Finestra di dialogo Morsetti quadro (Inserisci da elenco quadro)
Consente di inserire morsetti da un elenco di morsetti del quadro, estratti dai disegni del quadro.
Trova
 Voce di comando:  AETERMINALPNL
Selezionare Progetto e fare clic su OK. Selezionare i file da elaborare e fare clic su OK.
Presenta un elenco di tutti i morsetti quadro estratti dai disegni di layout quadro del progetto. Quando si seleziona una voce dall'elenco di selezione, il morsetto di schema appropriato viene rilevato e quindi inserito nel punto di selezione del disegno. Dopo la selezione del morsetto dello schema e l'annotazione del contrassegno del dispositivo, tutte le informazioni relative al quadro quali descrizioni, installazioni e codici di posizione vengono copiate nello schema.
Dall'elenco quadro è possibile scegliere un unico componente o più componenti dello schema da inserire.
Ordina elenco
Ordina l'elenco dei morsetti del quadro. È possibile specificare quattro tipi di ordinamento dell'elenco.
Ricarica
Riapre la finestra di dialogo Elenco morsetti quadro Inserimento morsetti schema che consente di riestrarre i dati o di selezionare un file esterno salvato da utilizzare.
Contrassegna esistenti
Crea una corrispondenza tra i componenti dello schema estratti dal database del progetto e i componenti dei morsetti del quadro precedentemente collocati nel disegno, quindi contrassegna i componenti esistenti. Viene visualizzata una "x" nella colonna di sinistra per qualsiasi contrassegno del componente quadro elencato per il quale nel disegno è già inserito un componente dello schema ed esiste una corrispondenza esatta tra i due in merito ai valori di produttore e codice catalogo. Viene invece visualizzata una "o" se i contrassegni corrispondono ma c'è una mancata corrispondenza sui due valori.
Visualizza
Specifica di visualizzare tutti i dati quadro estratti o di nascondere quelli che presentano una corrispondenza ad un componente dello schema.
Controllo catalogo
Esegue un controllo della distinta dei materiali e visualizza il risultato. L'opzione è abilitata se il morsetto del quadro selezionato include dati catalogo.
Ultimo simbolo utilizzato
Visualizza l'ultimo simbolo selezionato nel processo di inserimento. È possibile annullare la selezione e ritornare al processo di inserimento per selezionare il simbolo di morsetto schema oppure è possibile inserire automaticamente l'ultimo simbolo utilizzato senza apportare alcuna modifica.
Scala
Specifica la scala di inserimento del blocco. (1.0 = completo)
Ruota
Modifica l'orientamento del disegno di default.
Inserisci
Trova e inserisce un morsetto schema per il morsetto quadro evidenziato. Una query sul file schematic_lookup.mdb restituisce uno o più nomi di blocco in base ai dati visualizzati nell'elenco di selezione. I risultati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Inserisci insieme a una descrizione breve di ciascuna opzione.
Seleziona file
Specifica la selezione di un file per l'inserimento. Selezionare un file di elenco di morsetti quadro esistente estratto da AutoCAD Electrical oppure estrarre una nuova copia dei dati di componenti del quadro dal database di progetto corrente.
