Finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto
Il morsetto viene annotato registrando i nomi dei numeri di morsetto e degli ID morsettiera utilizzati fino a quel momento.
Trova
 Voce di comando:  AECOMPONENT
Selezionare Morsetti/Connettori, scegliere il morsetto da inserire, quindi specificare il punto di inserimento nel disegno.
Trova
 Voce di comando:  AEEDITCOMPONENT
Selezionare il morsetto da modificare.
Morsetto
Questi controlli determinano l'assegnazione complessiva dei contrassegni del blocco morsetto nel progetto. I valori Installazione, Posizione e Contrassegno morsettiera definiscono la morsettiera alla quale appartiene il morsetto. Il nome del file del blocco di simboli viene visualizzato nella parte superiore del gruppo di morsetti.
Nota: Assegnare ai componenti codici di installazione o posizione brevi, come "PNL" e "FIELD", in modo da poter usufruire appieno della funzionalità disponibile in AutoCAD Electrical per la creazione di distinte materiali o elenchi componenti specifici dell'installazione o della posizione.
Installazione
Modifica i codici di installazione. Fare clic su Sfoglia per cercare i codici di installazione nel disegno attivo, nell'intero progetto e in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
Posizione
Consente di modificare i codici di posizione. Fare clic su Sfoglia per cercare i codici di posizione nel disegno attivo, nell'intero progetto e in un elenco esterno (default.loc). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Specifica l'ID contrassegno assegnato alla morsettiera. Se esiste già un nome, verrà visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nome di ID specifico.
Fare clic sui pulsanti < e > per incrementare o ridurre l'ultimo carattere o l'ultima cifra del valore Contrassegno morsettiera.
Numero
Specifica il numero del morsetto. Se non sono presenti informazioni di tipo ELENCOPIN, i pulsanti < e > consentono di incrementare o ridurre il numero di morsetto. È anche possibile fare clic su Seleziona per selezionare un oggetto di testo o un attributo nel disegno attivo da utilizzare per il numero di morsetto.
Quando viene inserito un nuovo morsetto, viene identificato il numero di morsetto più alto nella morsettiera e il numero di default del nuovo morsetto viene incrementato di 1.
Nota: Opzione non disponibile se al simbolo del morsetto non corrisponde un attributo TERM01 o il numero di morsetto coincide con il numero di filo.
Modifica proprietà/associazioni
Questi controlli supportano associazioni tra i simboli di morsetto dello schema e il relativo layout morsettiera del quadro o tra più simboli di morsetto dello schema.
In determinate condizioni non è possibile associare i morsetti utilizzando le opzioni Modifica proprietà/associazioni:
Aggiungi/Modifica
Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica associazione, in cui è possibile selezionare le morsettiere e i relativi blocchi per creare un'associazione con il simbolo di morsetto inserito o modificato.
Nota: Questa opzione non è disponibile se il disegno attivo non appartiene al progetto attivo.
Seleziona
Consente di selezionare un altro simbolo di morsetto nel disegno attivo con cui definire un'associazione. Per definire un'associazione, è possibile selezionare un solo simbolo di morsetto.
Nota: In modalità di selezione è possibile utilizzare i comandi Panoramica o Zoom per individuare il simbolo di morsetto da selezionare.
Interrompi
Rimuove il morsetto modificato dall'associazione definita. Le proprietà dell'associazione originale e i livelli del morsetto vengono conservati.
Proprietà blocco
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà blocco in cui è possibile definire e gestire le proprietà di blocco del morsetto.
Proprietà/Associazioni
Nella casella di riepilogo viene visualizzato lo stato corrente dell'associazione del morsetto modificato. Sono elencati tutti i simboli di morsetto associati dei layout del quadro del morsetto e dello schema. Se il simbolo di morsetto viene inserito per la prima volta, nella casella di riepilogo ne viene visualizzato solo il riferimento. Il numero di livelli definito nelle proprietà di blocco viene visualizzato nella parte superiore del gruppo Proprietà/Associazioni. Il morsetto modificato viene evidenziato nella casella di riepilogo.
È possibile fare doppio clic nell'elenco per modificare l'associazione di morsetti nella finestra di dialogo Aggiungi/Modifica associazione.
Etichetta
Riporta la descrizione del livello definita nelle proprietà di blocco del morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo LnnLABEL eventualmente presente. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi.
Numero
Elenca i numeri dei morsetti definiti nell'associazione. È consentito un solo numero di morsetto per livello. In ogni livello viene visualizzato il numero o il testo del morsetto corrispondente. I simboli dei morsetti del quadro non visualizzano i numeri dei morsetti.
PinS
Elenca i numeri pin definiti a sinistra del blocco morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo LnnPINL eventualmente presente. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi.
PinD
Elenca i numeri pin definiti a destra del blocco morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo LnnPINR, se disponibile. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi.
Riferimento
Viene indicata la posizione di riferimento del simbolo di morsetto nel progetto. La sintassi è 'Foglio,Riferimento' ed è basata sulla configurazione del disegno.
Nota: L'area è disabilitata se il morsetto è un simbolo unifilare. Le relazioni multi livello o tra i quadri non sono supportate per i morsetti unifilari.
Elenco progetti
Questi controlli consentono di selezionare rapidamente le morsettiere e i numeri dei morsetti utilizzati in tutto il progetto attivo.
Elenco progetti
Visualizza tutte le morsettiere già definite nel progetto attivo.
Quando si inserisce un nuovo morsetto, questo elenco viene compilato con i valori di Installazione, Posizione e Contrassegno morsettiera del morsetto inserito prima.
Numeri utilizzati
Elenca tutti i numeri trovati, a livello di disegno o di progetto, il cui valore Contrassegno morsettiera coincida con il valore corrispondente evidenziato.
Dati catalogo
È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di morsetti simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di morsetto inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro morsetto di tale tipo, l'assegnazione catalogo del morsetto precedente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata effettuata un'assegnazione precedente).
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Riporta il macrocodice per il morsetto. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice.
Ricerca nel catalogo
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database un elemento del catalogo specifico da assegnare al morsetto selezionato.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per morsetti simili nel disegno attivo.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto attivo e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni dei cataloghi contenuti in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Cod. catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Estrae i dettagli dal database di catalogo per visualizzare l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello distinta materiali.
Descrizioni
Specifica il testo dell'attributo di descrizione facoltativo da assegnare al blocco morsetto, per un massimo di tre righe di testo. Fare clic su Sfoglia per cercare tutte le descrizioni di morsetti nel progetto o nel disegno attivo. Selezionare la descrizione da copiare nel blocco morsetto modificato dall'elenco, quindi fare clic su OK.
Nota: Queste caselle di modifica sono disattivate se il morsetto non presenta attributi.
Predefiniti
Apre un file di testo ASCII (wd_desc.wdd o <progetto>.wdd) in cui è possibile selezionare le descrizioni standard.
Seleziona
Consente di selezionare la descrizione di un componente del disegno corrente.
Rating
È possibile immettere fino a 12 attributi di rating su un componente. La finestra di dialogo Visualizza/Modifica valori rating consente di immettere i valori per ogni attributo di rating. Selezionare il pulsante Predefiniti accanto alla casella di modifica per visualizzare un elenco di valori di default.
Nota: Se il pulsante non è disponibile, il componente sottoposto a modifica non include attributi di rating.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical non predefiniti.
