Come configurare la numerazione dei fili per l'esportazione in Cavi e cablaggi di Autodesk Inventor Professional
Esistono diversi passaggi per l'impostazione della convenzione di numerazione dei fili in AutoCAD Electrical finalizzata all'importazione di dati in Cavi e cablaggi di Autodesk Inventor Professional.
Definire layer di fili
I layer definiti in AutoCAD Electrical devono prima essere definiti come layer di fili validi. Sebbene i passaggi indicati di seguito non consentano di creare i layer sui disegni da mappare alla libreria di Cavi e cablaggi, specificano ad AutoCAD Electrical i layer da considerare tipi di fili validi.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica tipo di filoCrea/Modifica tipo di filo. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, fare clic su Aggiungi layer esistente per aggiungere all'elenco i layer delle linee fili in uso nello schema da considerare come layer in AutoCAD Electrical.
  3. Nella finestra di dialogo Layer per fili linea, immettere il nome del layer oppure selezionare un filo dall'elenco dei fili.
    Un carattere jolly utilizzato nel nome consente di selezionare un gruppo di layer. Ad esempio, RED_* consente di selezionare tutti i layer che iniziano con "RED_."
  4. Fare clic su OK.
  5. Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, fare clic su OK.
Nota: È possibile anche modificare le proprietà del layer mediante lo strumento Gestione progetti. Nella finestra Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e scegliere Proprietà. Nella scheda Formato disegno, nella sezione Layer, fare clic su Definisci.
Impostare ID filo univoci
Per importare i fili in un'altra applicazione è necessario assegnare a ogni filo un numero o un ID univoco.
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
  2. Nell'elenco del progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e scegliere Proprietà.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà del progetto, fare clic sulla scheda Numeri fili.
  4. Nella sezione Opzioni numero filo, selezionare In base al filo.
  5. Fare clic su OK.
Correzione della numerazione dei fili
È necessario fissare i numeri dei fili perché rimangano invariati nelle successive importazioni in Cavi e cablaggi di Autodesk Inventor Professional. Questa operazione deve essere eseguita dopo l'assegnazione dei numeri dei fili. Attenersi a una delle seguenti procedure per fissare i numeri dei fili.
Numerazione dei fili automatica:
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci numeri filiNumeri fili. Trova
  2. Selezionare Inserisci come fisso, se non è già selezionato, nella finestra di dialogo Contrassegno fili.
  3. Fare clic su A livello di progetto, A livello di disegno o Seleziona singoli fili, a seconda del metodo che si desidera utilizzare per aggiornare i numeri dei fili.
Inserimento manuale dei numeri dei fili:
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica numeri filiModifica numero filo. Trova
  2. Fare clic su un filo cui non sia stato assegnato un numero.
  3. Nella finestra di dialogo Inserisci numero filo, selezionare Imposta come fisso per applicare lo stato fisso al numero del filo.
  4. Fare clic su OK.
Inserimento dei numeri dei fili mediante le utilità globali progetto:
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoUtilità. Trova
  2. Selezionare Imposta come fissi tutti i numeri fili nella finestra di dialogo Utilità globali progetto.
  3. Fare clic su OK. A questo punto, tutti i numeri dei fili del progetto sono contrassegnati come fissi.
