Come ricalcolare la dimensione del filo
Utilizzare la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo per modificare i dati calcolati in precedenza per la rappresentazione selezionata del carico di alimentazione o del motore.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Generatore di circuitiRicalcola dimensione filo. Trova
  2. Selezionare il simbolo di carico motore o alimentazione.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo.
    Nota: Se i dati estesi di carico necessari non esistono sul simbolo di carico o motore selezionato, viene visualizzata prima la finestra di dialogo Seleziona motore o Seleziona carico.
  3. Modificare i parametri se necessario.
  4. Selezionare una dimensione di conduttore filo nell'elenco.
  5. Selezionare una dimensione di conduttore di messa a terra. Viene preselezionata una dimensione minima consigliata. Tale dimensione è controllata dalla tabella AMPG* appropriata nel file del database degli standard elettrici.
  6. (Facoltativo) Immettere una descrizione per i parametri, fare clic su Salva con nome e immettere un nome per il file di output
    I parametri di input, le dimensioni dei fili e le dimensioni del filo selezionato vengono salvati in un file esterno. Può trattarsi di un nuovo file o di un file aggiunto a un file esistente in formato xls, csv o txt.
  7. Fare clic su OK.
Viene determinato il nome del nuovo layer del filo e vengono conservate tutte le sottostringhe di colore nel nome del layer esistente e i fili connessi vengono aggiornati.
