Cercare la tabella di carico e selezionare i valori di annotazione e di carico appropriati. È anche possibile modificare la tabella di ricerca.
TrovaNella finestra di dialogo Seleziona circuito, selezionare un circuito di alimentazione, fare clic su Configura, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia di Impostazione carico.
Tipo |
Filtrare l'elenco in base al tipo di carico. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Tensione (V) |
Filtrare l'elenco in base alla tensione. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Fase |
Filtrare l'elenco in base alla fase. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Griglia selezione |
Selezionare un carico per passare i valori alla finestra di dialogo Configurazione circuito. |
Modifica o aggiungi record |
Specificare se è possibile modificare o selezionare i valori. I valori modificati vengono scritti nel file del database degli standard elettrici |
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo da selezionare un simbolo di carico dell'alimentazione esistente e riutilizzarne i valori. |
In |
Visualizza o imposta il valore di corrente nominale In. Il valore In viene moltiplicato per il valore Moltiplicatore In per calcolare il valore Carico massimo. |
Moltiplicatore In |
Imposta il fattore moltiplicatore. Il valore In viene moltiplicato per questo valore per calcolare il valore Carico massimo. |
Carico massimo |
Visualizza il carico massimo calcolato in base al prodotto del valore In e del moltiplicatore In. |
