Effettuare una selezione nell'elenco di componenti dello schema, quindi inserire il layout componente equivalente sul layout.
Trova
Voce di comando:
AEFOOTPRINTSCH
Voce di comando:
AEPANELTERMINALSCH
Selezionare Progetto e fare clic su OK. Selezionare i file da elaborare e fare clic su OK.
Ordina l'elenco di layout componenti dello schema. È possibile specificare quattro tipi di ordinamento dell'elenco.
Reinizializza lo schermo. Verrà visualizzata di nuovo la finestra di dialogo di inserimento del layout del quadro dell'elenco componenti (o morsetti) dello schema.
Inserisce una "x" nella colonna a sinistra per qualsiasi contrassegno componente (o morsetto) schema il cui layout componente è già inserito nel layout del quadro. È necessario che sia presente una corrispondenza esatta tra i valori Catalogo e Produttore. Visualizza una "o" se i contrassegni corrispondono ma c'è una mancata corrispondenza sui valori Catalogo e Produttore.
Mostra tutto/Nascondi esistenti |
Specifica se mostrare tutti i componenti o morsetti esistenti o nasconderli. |
Cod. catalogo multiplo [+] |
Mostra un elenco completo dei codici di catalogo principali più le voci di catalogo multiple. Ogni voce di catalogo multipla viene visualizzata nell'elenco come voce di riga consentendo di inserire ogni voce come layout componente separato. |
Esegue un controllo rapido della distinta dei materiali e visualizza il risultato.
Specifica la scala di inserimento del blocco. (1.0 = completo)
Specifica l'angolo di rotazione del blocco. (vuoto = "chiedi")
Esegue una routine utente esterna per recuperare il nome blocco e/o i dati di catalogo del layout componente. Richiede riferimenti WD_XCAT in wd.env e un file utente AutoLISP per gestire l'invio/ricezione dei dati con la routine esterna.
Specifica la selezione manuale del punto di inserimento.
Trova e inserisce un layout componente per il componente o morsetto selezionato in base ad una corrispondenza tra il numero del codice catalogo del simbolo di schema e una voce di un file di ricerca del layout componente. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, verrà richiesto di disegnare manualmente il layout componente, aggiungere una voce al file di ricerca o selezionare un file di disegno del layout componente esistente.
Usa tabelle layout componente |
Accede alla tabella di ricerca dei layout componente standard che corrisponde al codice PROD del dispositivo. La tabella è impostata per inserire una rappresentazione meccanica completa del dispositivo. |
Usa tabelle diagramma di cablaggio |
Accede ad una tabella alternativa nella tabella di ricerca dei layout componente. Tale tabella corrisponde al codice PROD ma contiene un suffisso "_WD". Le tabelle con suffisso "_WD" sono impostate per inserire un simbolo contenente attributi di connessione fili. |
Inserisce i dati di una voce selezionata in un inserimento di blocco non intelligente esistente. Il blocco viene istantaneamente convertito in un layout componente intelligente di AutoCAD Electrical.
Specifica la selezione di un file per l'inserimento. Selezionare un file di elenco di componenti (o morsetti) esistente, estratto dallo schema di AutoCAD Electrical o estrarre una nuova copia dei dati di componenti (o morsetti) dello schema dal database del progetto corrente.
