Cercare la tabella di ricerca motori e selezionare i valori di annotazione e di motore appropriati. È anche possibile modificare la tabella di ricerca motori.
TrovaNella finestra di dialogo Seleziona circuito, selezionare un circuito, fare clic su Configura, quindi fare clic sul pulsante di impostazione dei motori.
Tipo |
Filtrare l'elenco in base al tipo di motore. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Tensione (V) |
Filtrare l'elenco in base alla tensione del motore. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Frequenza (HZ) |
Filtrare l'elenco in base alla frequenza del motore. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Griglia selezione |
Selezionare un motore per passare i valori alla finestra di dialogo Configurazione circuito. |
Modifica o aggiungi record |
Specificare se è possibile modificare o selezionare i valori. I valori modificati vengono scritti nel file del database degli standard elettrici |
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo da poter selezionare un simbolo di motore esistente e riutilizzare i valori dal motore. |
In |
Visualizza o imposta il valore di corrente nominale In. Il valore In viene moltiplicato per il valore Moltiplicatore In per calcolare il valore Carico massimo. |
Moltiplicatore In |
Imposta il fattore moltiplicatore. Il valore In viene moltiplicato per questo valore per calcolare il valore Carico massimo. |
Carico massimo |
Visualizza il carico massimo calcolato in base al prodotto del valore In e del moltiplicatore In. |
