Schede |
Menu |
La struttura viene creata attraverso la lettura del file del menu icone (.dat). e si basa sull'ordine dei sottomenu definito nel file. dat. |
Finestra di anteprima dei simboli |
Visualizza le icone dei simboli e dei sottomenu corrispondenti al menu o al menu selezionato nella struttura Menu. Se si fa clic sull'icona, verrà eseguita una delle seguenti funzioni, in base alle proprietà dell'icona definite nel file .dat:
Nota: Quando il cursore viene spostato su un'icona, il nome dell'icona e il nome del comando/circuito/comando vengono visualizzati come informazioni descrittive.
Utilizzati di recente |
Consente di visualizzare gli ultimi componenti inseriti durante la sessione di modifica corrente. L'ultima icona utilizzata viene visualizzata nella parte superiore. Questo elenco segue l'impostazione delle opzioni di visualizzazione nella finestra di anteprima dei simboli (solo icona, icona con testo o vista elenco). Il numero totale di icone visualizzate dipende dal valore specificato nella casella di modifica Visualizza. |
Visualizza |
Consente di specificare il numero di icone da visualizzare nella casella di riepilogo Utilizzati di recente. Immettere solo numeri interi. Il valore di default è 10. |
Verticale/Orizzontale |
Consente di inserire l'icona utilizzando un orientamento verticale o orizzontale. Questo valore è opposto all'orientamento dei rung di diagramma Ladder di default per il disegno. |
Nessuna finestra Modifica |
Disattiva la finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente quando si inseriscono simboli nel disegno. Per aggiungere dettagli sul componente in un secondo momento, fare clic sullo strumento Modifica componente e selezionare il componente da modificare. |
Nessun contrassegno |
Inserisce il componente senza contrassegno, ovvero senza che gli venga assegnato un contrassegno componente univoco. Il valore senza contrassegno visualizzato corrisponde al valore di default TAG1/TAG2 del componente. Per aggiungere dettagli sul componente in un secondo momento, fare clic sullo strumento Modifica componente e selezionare il componente da modificare. |
Visualizza sempre ultimo menu utilizzato |
Indica di visualizzare l'ultimo menu utilizzato ogni volta che si apre la finestra di dialogo Inserisci componente. Se ad esempio si inserisce un pulsante del menu Pulsanti, alla successiva apertura della finestra di dialogo Inserisci componente, il menu visualizzato per default sarà Pulsanti. |
Scala schema |
Specifica la scala di inserimento del blocco di componenti. Per default, viene impostata sul valore specificato nella finestra di dialogo Proprietà disegno |
Scala quadro |
Specifica la scala per l'inserimento del layout componente. Per default, viene impostata sul valore specificato nella finestra di dialogo Proprietà disegno |
Digitare |
Consente di immettere manualmente il blocco componente da inserire. |
Sfoglia |
Consente di individuare e selezionare il componente da inserire. |
Opzioni della vista struttura Menu
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu principale o su un sottomenu nella vista struttura Menu per visualizzare le seguenti opzioni:
Opzioni della finestra di dialogo di anteprima dei simboli
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona o in uno spazio vuoto nella finestra di anteprima dei simboli per visualizzare le seguenti opzioni:
Nella struttura Menu vengono visualizzati i simboli relativi al tipo di componente selezionato (pneumatico, idraulico o P&ID). Per accedere agli strumenti Inserisci componenti pneumatici, Inserisci componente idraulico e Inserisci P&ID, è possibile selezionare la scheda Schema gruppo Inserisci componenti nella barra multifunzione o nella barra degli strumenti Librerie aggiuntive.
Inserisci componenti pneumatici |
Inserisci componente idraulico |
Inserisci componente P&ID |
