È possibile aggiungere comandi e controlli ad un gruppo della barra multifunzione, quindi ordinarli in righe e gruppi secondari.
I comandi e i controlli di un gruppo della barra multifunzione possono essere organizzati in base ai seguenti elementi:
Proprietà del comando Linea della riga 1 del gruppo della barra multifunzione Inizio 2D - Disegna |
Voce del riquadro Proprietà |
Descrizione |
Esempio |
Nome |
Testo utilizzato per il nome e l'etichetta del pulsante di comando. Non viene visualizzato nell'interfaccia utente. Nota: Utilizzare la sequenza di caratteri "\n" per inserire un'interruzione di riga e visualizzare l'etichetta del comando su più righe. Dopo il salvataggio del comando, la sequenza di caratteri "\n" viene visualizzata come uno spazio.
Linea |
Stile pulsante |
Controlla le dimensioni e la visualizzazione dell'etichetta del comando. Nota: Si consiglia di non utilizzare l'opzione Grande con testo (orizzontale) per evitare di occupare troppo spazio nella barra degli strumenti.
Se le icone sono definite con dimensioni diverse da 16x16 per le icone piccole o 32x32 per le icone grandi, impostare RIBBONICONRESIZE su 0. Il programma non ridimensiona le icone della barra multifunzione ad una dimensione standard quando RIBBONICONRESIZE è impostata su 0. Inoltre, lo stile pulsante per il comando o il menu a discesa deve essere impostato su grande senza testo. |
Grande con testo (verticale) |
Nome gruppo |
Specifica il nome del gruppo assegnato al comando e in base al quale esso verrà posizionato all'interno del menu a discesa. |
Nome comando |
Testo contenente il nome del comando così come viene visualizzato nel riquadro Elenco comandi. |
Linea |
Descrizione |
Testo utilizzato per descrivere l'elemento. Non viene visualizzato nell'interfaccia utente. |
Crea segmenti di linee rette |
File della Guida complementare |
Testo contenente il nome file e l'ID della descrizione di comando estesa visualizzata quando il cursore passa sul comando del gruppo della barra multifunzione. |
Nome visualizzato del comando |
Testo contenente il nome del comando AutoCAD. |
LINEA |
Macro |
Sequenza di comandi che deve essere eseguita quando il comando viene avviato da un gruppo della barra multifunzione. Rispetta la sintassi standard delle macro di comandi. |
^C^C_line |
Etichette |
Parole chiave associate ad un comando che forniscono un campo aggiuntivo in cui eseguire la ricerca quando si utilizza la casella di ricerca nel menu dell'applicazione. |
Indicazione del tasto |
Specifica i caratteri da utilizzare per accedere al comando in un gruppo della barra multifunzione tramite la tastiera quando viene premuto il tasto ALT. Nota: Per poter utilizzare le indicazioni dei tasti, la variabile di sistema MENUBAR deve essere impostata su 0.
LI |
Titolo descrizione comando |
Stringa di testo del titolo della descrizione del comando. |
ID elemento |
Etichetta che identifica in modo univoco un comando o un elemento dell'interfaccia utente. |
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE |
Immagine piccola |
Nome file o stringa ID della risorsa immagine piccola (16×16). |
RCDATA_16_LINE |
Immagine grande |
Nome file o stringa ID della risorsa immagine grande (32×32). |
RCDATA_32_LINE |
