Controlla se la geometria utilizzata per creare altri oggetti viene mantenuta o eliminata.
| Tipo: | Intero |
| Salvato in: | Registro |
| Valore iniziale: | 3 |
Le funzionalità di questa variabile di sistema variano a seconda del prodotto.
Se si utilizza un prodotto che supporta la creazione di modelli 3D in base alla geometria esistente, utilizzare questa variabile di sistema per controllare se la geometria originale viene mantenuta o eliminata.
Se la variabile di sistema SURFACEASSOCIATIVITY è impostata a 1, l'impostazione di DELOBJ viene ignorata.
0 |
Viene mantenuta l'intera geometria di definizione. |
1 |
Elimina le curve di profilo, incluse quelle utilizzate con i comandi ESTRUDI, SWEEP, RIVOLUZIONE e LOFT. Elimina tutta la geometria di definizione per i comandi CONVINSOLIDO, CONVINSUPERF, CONVINNURBS E CONVINMESH. Vengono eliminate anche le sezioni trasversali utilizzate con il comando LOFT. |
2 |
Elimina tutta la geometria di definizione, incluse le traiettorie e le curve guida utilizzate con i comandi SWEEP e LOFT. |
| 3 | Elimina tutta la geometria di definizione, incluse le traiettorie e le curve guida utilizzate con i comandi SWEEP e LOFT, se l'azione produce un oggetto solido. Elimina tutta la geometria di definizione per i comandi CONVINSOLIDO, CONVINSUPERF, CONVINNURBS E CONVINMESH. Questa impostazione è valida anche per le opzioni nei comandi, ad esempio EDITPL e SPLINE per la conversione di spline in polilinee di adattamento spline e viceversa. L'intervallo di valori diversi da zero consente di mantenere la compatibilità con AutoCAD. |
-1 |
Visualizza messaggi di richiesta di eliminazione delle curve di profilo, incluse quelle utilizzate con i comandi ESTRUDI, SWEEP, RIVOLUZIONE e LOFT. Viene visualizzato un messaggio di richiesta per l'eliminazione delle sezioni trasversali utilizzate con il comando LOFT. La geometria originale per i comandi CONVINSOLIDO, CONVINSUPERF e CONVINMESH viene eliminata senza visualizzare alcun messaggio di richiesta. |
-2 |
Viene visualizzato un messaggio di richiesta per l'eliminazione di tutta la geometria di definizione, incluse le traiettorie e le curve guida utilizzate con i comandi SWEEP e LOFT. La geometria originale per i comandi CONVINSOLIDO, CONVINSUPERF e CONVINMESH viene eliminata senza visualizzare alcun messaggio di richiesta. |
| -3 | Visualizza i messaggi di richiesta per l'eliminazione di tutta la geometria di definizione se le entità risultanti sono una superficie di qualsiasi tipo. Elimina tutta la geometria originale risultante in un oggetto solido; la geometria originale per i comandi CONVINSOLIDO, CONVINSUPERF, CONVINNURBS e CONVINMESH viene eliminata senza visualizzare alcun messaggio di richiesta. |
Se si utilizza AutoCAD LT per convertire in spline polilinee di adattamento spline e viceversa, utilizzare questa variabile di sistema per controllare se la geometria originale viene visualizzata o rimossa.
0 |
Numero intero diverso da zero da -3 a 3 |
In alcuni comandi, ad esempio SPLINE ed EDITPL, elimina gli oggetti utilizzati per creare altri oggetti. L'intervallo di valori diversi da zero consente di mantenere la compatibilità con AutoCAD. |
