Le aree di lavoro consentono di controllare la visualizzazione dei gruppi di elementi dell'interfaccia utente e sono in genere organizzate in base alla funzione o al flusso di lavoro.
È possibile utilizzare l'interfaccia utente per creare e gestire le aree di lavoro mediante il comando SALVAADL o l'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS). Le opzioni di personalizzazione delle aree di lavoro includono:
È possibile definire le proprietà di un'area di lavoro mediante l'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS). Queste proprietà consentono di identificare un'area di lavoro specifica all'interno del file CUIx e di controllare il funzionamento di alcuni elementi dell'interfaccia utente della finestra dell'applicazione.
Nella tabella seguente sono riportate le proprietà dell'area di lavoro Disegno e annotazione così come vengono visualizzate nel riquadro Proprietà dell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS).
Proprietà dell'area di lavoro Disegno e annotazione |
Voce del riquadro Proprietà |
Descrizione |
Esempio |
Nome |
Nome dell'area di lavoro visualizzato nell'interfaccia utente e utilizzato per impostare un'area di lavoro come corrente. |
Descrizione |
Testo che descrive l'area di lavoro. Non viene visualizzato nell'interfaccia utente. |
Inizio |
Determina se la scheda Modello o l'ultima scheda di layout utilizzata viene visualizzata quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
Non cambiare |
Barra dei menu |
Determina se la barra dei menu viene visualizzata quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
Off |
Barra di stato |
Determina se le barre di stato della finestra dell'applicazione o di disegno vengono visualizzate quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
On |
Barra di navigazione |
Determina se la barra degli strumenti di navigazione è visibile quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
On |
Schede Modello/Layout |
Determina se le schede Modello o di layout vengono visualizzate nella parte inferiore della finestra di disegno quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
On |
Barre di scorrimento |
Determina se le barre di scorrimento vengono visualizzate quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
Non cambiare |
Un'area di lavoro deve essere impostata come corrente per poter aggiornare l'interfaccia utente in base alle proprietà e alle impostazioni dell'area di lavoro. Solo le aree di lavoro definite nei file CUIx principale e aziendale possono essere impostate come correnti. Se si desidera utilizzare un'area di lavoro definita in un file CUIx parziale, è necessario trasferirla nel file CUIx principale mediante la scheda Trasferisci dell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS) prima di poterla impostare come corrente. L'ultima area di lavoro utilizzata viene impostata come corrente dopo la chiusura e il riavvio del programma.
Se si esegue un'installazione su rete, per definire l'area di lavoro da impostare come corrente al primo avvio del programma è possibile impostare un'area di lavoro come area di lavoro di default. Il file CUIx contenente l'area di lavoro impostata come area di lavoro di default deve essere definito come file principale o aziendale nell'installazione su rete. Anche un'area di lavoro impostata come area di lavoro di default viene impostata come corrente quando il file CUIx che contiene l'area di lavoro viene caricato con il comando CARICAIUPERS.
