Funzioni DIESEL - Riferimenti
Le funzioni DIESEL effettuano il richiamo, il calcolo e la visualizzazione dello stato.
Per tutte le funzioni è possibile utilizzare al massimo 10 parametri, incluso il nome della funzione stessa.
Funzione Descrizione/Esempio
+ (addizione)
Restituisce la somma dei numeri val1 , val2 , …, val9 .
$(+, val1 [, val2, …, val9])
Se lo spessore corrente è impostato su 5, la stringa DIESEL riportata di seguito restituisce 15.
$(+, $(getvar, thickness), 10)
- (sottrazione)
Restituisce il risultato della sottrazione da val1 dei numeri da val2 a val9 .
$(-, val1 [, val2 , …, val9])
* (moltiplicazione)
Restituisce il risultato della moltiplicazione dei numeri val1 , val2 , …, val9 .
$(*, val1 [, val2, …, val9])
/ (divisione)
Restituisce il risultato della divisione del numero val1 per val2 , …, val9 .
$(/, val1 [, val2, …, val9])
= (uguale a)
Se i numeri val1 e val2 sono uguali, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(=, val1, val2)
< (minore di)
Se il numero val1 è minore di val2 , la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(<, val1, val2)
L'espressione che segue ottiene il valore corrente di HPANG. Se tale valore è minore di quello memorizzato nella variabile di sistema USERR1, viene restituito 1. Se in USERR1 è memorizzato il valore 10.0 e l'impostazione corrente di HPANG è 15.5, la stringa che segue restituisce 0.
$(<, $(getvar, hpang), $(getvar, userr1))
> (maggiore di)
Se il numero val1 è maggiore di val2 , la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(>, val1, val2)
!= (non uguale a)
Se i numeri val1 e val2 non sono uguali, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(!=, val1, val2)
<= (minore di o uguale a)
Se il numero val1 è minore o uguale a val2 , la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(<=, val1, val2)
>= (maggiore di o uguale a)
Se il numero val1 è maggiore o uguale a val2 , la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(>=, val1, val2)
e
Restituisce l'AND logico a livello bit degli interi da val1 a val9 .
$(and, val1 [, val2,…, val9])
angtos
Restituisce il valore angolare nel formato e con la precisione specificati.
$(angtos, value [, mode, precision])
Modifica il valore dato come angolo nel formato specificato da modalità e precisione , come definito per l'analoga funzione AutoLISP. Se modalità e precisione vengono omessi, verranno utilizzati i valori correnti scelti dal comando UNITA.
Nota: AutoLISP non è disponibile in AutoCAD LT.
È possibile applicare i seguenti valori di modalità:
  • 0, per gradi
  • 1, per gradi/minuti/secondi
  • 2, per gradi centesimali
  • 3, per radianti
  • 4, per unità topografiche
Edtime
Restituisce l'ora e la data formattate in base ad un determinato modello.
$(edtime, time, picture)
Modifica la data del calendario giuliano fornita da time , ottenuta ad esempio da $(getvar,date) secondo il modello fornito. Il modello è costituito da frasi di formato sostituite da rappresentazioni specifiche della data e dell'ora. I caratteri non interpretabili come frasi di formato vengono copiati senza modifiche nel risultato di $(edtime) . Le frasi di formato vengono definite come mostrato nella tabella riportata di seguito.
Ad esempio, si supponga che la data e l'ora siano sabato 5 settembre 1998, 4:53:17.506. Di seguito sono riportati gli esempi di output e le frasi di formato per edtime corrispondenti alla data e all'ora indicate:
  • D - 5
  • DD - 05
  • DDD - Sab
  • DDDD - Sabato
  • M - 9
  • MO - 09
  • MON - Set
  • MONTH - Settembre
  • YY - 98
  • YYYY - 1998
  • H - 4
  • HH - 04
  • MM - 53
  • SS - 17
  • MSEC - 506
  • AM/PM - AM
  • am/pm - am
  • A/P - A
  • a/p - a
Digitare l'intera frase AM/PM come mostrato nella tabella precedente. Se AM viene usato da solo, la A verrà letta letteralmente e la M restituirà il mese corrente.
Se nel modello appare una qualsiasi frase AM/PM, le frasi H e HH restituiranno l'ora nel formato a 12 ore (12:00:12 59:1:00) anziché nel formato a 24 ore (00:00-23:59).
L'esempio riportato di seguito utilizza la data e l'ora della tabella precedente. Notare che la virgola deve essere specificata tra virgolette perché viene letta come separatore di argomenti.
$(edtime, $(getvar,date), DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm)
Restituisce quanto riportato di seguito.
Gio, 5 Set 1998 -4:53am
Se l'argomento ora è 0, vengono utilizzate la data e l'ora in cui è stata eseguita la macro più esterna. Ciò evita chiamate multiple lunghe e che richiedono molto tempo a $(getvar,date) e garantisce che tutte le stringhe composte da macro $(edtime) multiple utilizzino la stessa ora.
eq
Se le stringhe val1 e val2 sono identiche, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
$(eq, val1, val2)
L'espressione che segue ottiene il nome del layer corrente. Se tale nome corrisponde al valore di stringa memorizzato nella variabile di sistema USERS1 (USERS1-5), viene restituito 1. Il presupposto è che in USERS1 sia memorizzata la stringa "PART12" e che il layer corrente sia identico.
Nota: Le variabili di sistema USERS1-5 non sono disponibili in AutoCAD LT.
$(eq, $(getvar, users1), $(getvar, clayer))
1
Eval
Passa la stringa str al programma di valutazione DIESEL e restituisce il risultato della valutazione.
$(eval, str)
fix
Tronca il numero reale valore ad un intero eliminando eventuali parti frazionarie.
$(fix, value)
Getenv
Restituisce il valore della variabile di ambiente nomevar .
$(getenv, varname)
Se non è definita alcuna variabile con quel nome, viene restituita la stringa nulla.
Getvar
Restituisce il valore della variabile di sistema con il nomevar specificato.
$(getvar, varname)
if
Valuta le espressioni in base a determinate condizioni.
$(if, expr, dotrue [, dofalse])
Se espressione è diversa da zero, valuta e restituisce esegui_se_vero . Altrimenti, valuta e restituisce esegui_se_falso . Notare che la parte non scelta da espressione non viene valutata.
Colore indice
Restituisce la porzione specificata di una stringa delimitata da virgole.
$(index, which, string)
Si presume che l'argomento stringa contenga uno o più valori delimitati dal carattere di separazione degli argomenti delle macro, cioè la virgola. L'argomento which consente di selezionare quale di questi valori deve essere estratto, con 0 definito per il primo elemento. Questa è la funzione utilizzata più di frequente per estrarre la coordinata X, Y o Z dalle coordinate del punto restituite da $(getvar).
Le applicazioni possono utilizzare questa funzione per richiamare valori memorizzati come stringhe delimitate da virgole dalle variabili di sistema USERS1-5.
nth
Valuta e restituisce l'argomento selezionato da which .
$(nth, which, arg0 [, arg1,…, arg7])
Se which è 0, nth restituisce arg0 , e così via. Notare la differenza tra $(nth) e $(index) . $(nth) restituisce alla funzione una di una serie di argomenti, mentre $(index) estrae un valore da una stringa delimitata da virgole trasmessa ad un singolo argomento. Gli argomenti non selezionati da which non vengono valutati.
oppure
Restituisce l'OR logico a livello bit degli interi da val1 a val9 .
$(or, val1 [, val2,…, val9])
Rtos
Restituisce il valore reale nel formato e con la precisione specificati.
$(rtos, value [, mode, precision])
Modifica il valore dato come numero reale nel formato specificato da mode e precision. Se modalità e precisione vengono omesse, verranno utilizzati i valori correnti selezionati con il comando UNITA.
Strlen
Restituisce la lunghezza in caratteri di stringa .
$(strlen, string)
Substr
Restituisce la sottostringa di stringa , a partire dal carattere inizio e con il numero di caratteri specificato nell'argomento lunghezza .
$(substr, string, start [, length])
I caratteri nella stringa vengono numerati a partire da 1. Se l'argomento lunghezza viene omesso, verrà restituita tutta la lunghezza rimanente della stringa.
Superiore
Restituisce la stringa convertita in lettere maiuscole secondo le regole locali correnti.
$(upper, string)
xor
Restituisce il XOR logico a livello bit degli interi da val1 a val9 .
$(xor, val1 [, val2,…, val9])
