Una volta completato il layout del sistema idraulico e verificati i calcoli di progettazione finali, in genere si procede alla verifica di attrezzature e apparecchi idraulici del disegno e ad eventuali modifiche o aggiunte. Questa operazione può risultare necessaria anche durante il processo di progettazione, per variazioni dei requisiti del progetto.
Le modifiche ad attrezzature o apparecchi possono a loro volta richiedere modifiche alle linee idrauliche da connettere.
Per modificare attrezzature o apparecchi idraulici
- Selezionare la parte da modificare, quindi fare clic su
- Nella scheda Parte della finestra di dialogo Modifica parte multivista, specificare una parte nell'elenco delle parti multivista installate. Espandere le sottocartelle in base alle esigenze.
- Specificare una dimensione parte in Nome dimensione parte.
Nota: Nell'elenco dei nomi dimensione parte vengono visualizzate le dimensioni parte disponibili che più si avvicinano a quelle della parte corrente. Se la dimensione parte non è disponibile, procedere con il passaggio successivo per specificare filtri e intervalli.
- Nella sezione Connessioni della scheda Filtro parti, in Connessione nominale selezionare un intervallo di dimensioni, ad esempio nel formato 4-72. Per filtrare il numero di dimensioni disponibili per la visualizzazione, in Visualizzazione immettere un numero compreso nell'intervallo consentito.
Filtro di visualizzazione
- Nell'immagine della parte fare clic su
o
per visualizzare i nomi delle dimensioni parte disponibili nell'intervallo selezionato. Selezionare una dimensione in Nome dimensione parte.
Parte multivista con campo Mostra
- Specificare una quota altimetrica.
Nota: Quando si cambia la quota altimetrica di una parte multivista connessa ad altri oggetti, gli oggetti rimangono connessi e vengono posizionati alla nuova quota altimetrica.
- Se si sta modificando un apparecchio, fare clic sulla scheda Portata di progetto e specificare quando segue:
- Una tabella della portata di progetto in Tabella portata di progetto.
- Un tipo di apparecchio in Apparecchio.
- Un tipo di occupazione (pubblica o privata) in Occupazione.
Nota: Quando si aggiunge l'apparecchio, viene applicato un valore della portata di progetto di default a ciascun connettore dell'apparecchio, sulla base del tipo di sistema del connettore e dei valori delle proprietà specificati nella scheda Tabella portata di progetto. I valori di default risultano corretti per la maggior parte delle situazioni di progettazione. È tuttavia consigliabile esaminarli e modificarli se necessario. Se successivamente si esegue il dimensionamento delle linee idrauliche, il software utilizza per i calcoli i valori di portata di progetto applicati.
