Informazioni sulla selezione del bordo del disegno
Nel passaggio Seleziona bordo del disegno della procedura guidata Modello per l'estrazione vengono acquisiti i dati necessari per identificare i bordi del disegno.
Per determinare le caratteristiche del bordo del disegno è necessario selezionare tale bordo nel disegno corrente. In seguito, queste informazioni saranno salvate nel modello per l'estrazione. La procedura guidata Estrazione della distinta componenti utilizza queste informazioni per riconoscere i bordi del disegno nei disegni di cui esegue la migrazione.
Inoltre, la procedura guidata acquisisce due ulteriori parametri, e precisamente:
  • Scala di normalizzazione
    La procedura guidata cerca di rilevare automaticamente la scala utilizzata per il bordo del disegno. Tuttavia, se il bordo selezionato non è stato creato con il comando AMTITLE, la scala rilevata non è affidabile. Di conseguenza, la procedura guidata consente di inserire la scala digitandola manualmente. In base all'input, la procedura guidata esegue un calcolo noto come "normalizzazione". Il risultato di tale calcolo viene salvato nel modello per l'estrazione. La procedura guidata Estrazione della distinta componenti utilizza queste informazioni per calcolare la scala di disegno dei disegni di cui esegue la migrazione.
  • Tolleranza di estrazione
    Imposta la tolleranza per piccoli spazi e allineamenti non corretti. Questo valore viene utilizzato in tutti i passaggi della procedura guidata. Inoltre, la procedura guidata Estrazione della distinta componenti utilizza questo valore per impostare le tolleranze durante l'individuazione degli oggetti nei disegni di cui esegue la migrazione.
    Ad esempio, quando si seleziona il bordo del disegno, la procedura guidata si aspetta di trovare un contorno rettangolare chiuso. Supponendo che il bordo del disegno contenga uno spazio, e che la tolleranza di estrazione sia impostata su 0,5 unità di disegno, se lo spazio è inferiore a 0,5 unità di disegno, verrà ignorato dalla procedura guidata. Se lo spazio è maggiore di 0,5 unità di disegno, la procedura guidata non è in grado di trovare un contorno chiuso e, di conseguenza, segnala che non è stato trovato alcun bordo del disegno.
