Informazioni sull'utilizzo della libreria
La funzione Libreria facilita l'uso e la gestione dei file di disegno. Quando si esegue il comando AMLIBRARY, viene visualizzata la finestra di dialogo Libreria.
Tutte le opzioni relative alla libreria diventano disponibili facendo clic con il pulsante destro del mouse. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Struttura della libreria
La struttura delle cartelle della libreria può differire da quella delle directory del disco rigido.
Esempio: si supponga di voler aggiungere le due directory C:\ACADM\Progettazione\Costruzione e C:\ACADM\Progettazione alla libreria. All'interno della libreria, è possibile impostare le directory Costruzione e Progettazione rispettivamente come cartella e sottocartella.
Struttura delle cartelle
Menu di scelta rapida delle cartelle
Quando si seleziona una cartella nella struttura della libreria, le diapositive relative a tutti i file in essa contenuti vengono visualizzate nella sezione di anteprima della finestra di dialogo Libreria. È possibile modificare una cartella selezionata facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essa per visualizzare il relativo menu di scelta rapida. Ad esempio, è possibile modificare il nome della cartella, creare una sottocartella, aggiungere nuovi file oppure impostare la modalità di visualizzazione delle diapositive nella sezione di anteprima della finestra di dialogo Libreria.
Menu di scelta rapida dei file
Quando si seleziona un file, viene selezionata automaticamente la relativa diapositiva. È possibile modificare un file facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso per visualizzare il relativo menu di scelta rapida. Ad esempio, è possibile inserire il file nel disegno corrente, visualizzare un ingrandimento della diapositiva, creare una diapositiva del file o impostare la modalità di inserimento del file nel disegno.
