Questa finestra di dialogo consente di specificare i valori di default dei simboli di stato della superficie per la norma di disegno corrente.
Revisione Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo. |
Tipo di simbolo |
Riduci dimensioni del cerchio nella v Imposta le dimensioni per la designazione Senza asportazione di materiale. Questa opzione è disponibile solo per gli standard personalizzati. |
Prolunga Controlla lo stato di default del pulsante Prolunga nella finestra di dialogo Stato della superficie. Questo pulsante controlla la disponibilità di una prolunga per i simboli senza testo. |
Consenti su tutto il profilo Controlla la visibilità del pulsante Su tutto il profilo nella finestra di dialogo Stato della superficie. Questa opzione non è visibile nello standard ANSI. |
Aggiungi code multilinea Consente di impostare i simboli in modo che dispongano di un'ulteriore prolunga quando sono disponibili più righe di testo sopra la prolunga. Questa opzione non è visibile nello standard ANSI. Nota: Questa opzione non è disponibile per lo standard GOST.
Elenchi preimpostati Contiene un gruppo di pulsanti che consentono di personalizzare l'elenco a discesa visualizzato nella finestra di dialogo Stato della superficie. |
Modifica elenco Visualizza una finestra di dialogo che consente di personalizzare l'elenco in corrispondenza della posizione rappresentata dalla posizione del pulsante. |
Simbolo maggioranza Consente di impostare le opzioni per il simbolo di maggioranza, che indica lo stato comune di tutte le superfici mediante un unico simbolo collettivo. Questa opzione non è visibile nella norma di disegno ANSI. |
Semplificata Imposta il simbolo di maggioranza sulla rappresentazione semplificata. Di conseguenza, solo il simbolo base viene visualizzato tra parentesi a destra dell'indicazione collettiva. |
Elenco completo Imposta il simbolo di maggioranza sulla rappresentazione completa. Di conseguenza, se i simboli di stato della superficie sono presenti in qualche altra parte del disegno, il loro stato viene indicato interamente tra parentesi a destra dell'indicazione collettiva. Nota: Questa opzione non è disponibile per lo standard GOST.
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli di stato della superficie. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, il tipo di punta della freccia per i simboli di stato della superficie cambia di conseguenza.
Dimensione Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli di stato della superficie. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, il valore della dimensione della freccia per i simboli di stato della superficie cambia di conseguenza.
Punta della freccia superficie Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli di stato della superficie. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della direttrice dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore per i simboli di stato della superficie cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza del testo di default per il testo dei simboli di stato della superficie. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli di stato della superficie cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo dei simboli di stato della superficie. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore del testo per i simboli di stato della superficie cambia di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
