AMSINSERT (comando)
Posiziona nell'area di disegno un componente, una vista componente, una cartella o una vista annotazione che è già definita nel disegno. Inserisce inoltre delle viste aggiuntive in una vista annotazione che è già stata posizionata nell'area di disegno.
Trova Trova Trova
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Componente
Inserisce un componente che è già definito nel disegno.
Nome componente
Specifica il nome del componente da inserire nello spazio modello.
  • Nome vista componente: specifica il nome della vista componente da inserire nello spazio modello. Premere INVIO per accettare la vista di default oppure premere ? per visualizzare l'elenco delle viste componenti definite per quel componente.
  • Punto di inserimento: specifica la posizione della vista componente nello spazio modello.
  • Modifica punto base: sostituisce temporaneamente il punto base della vista componente che si sta inserendo.
  • Ruota 90: ruota la vista componente di 90 gradi in senso antiorario.
  • Seleziona vista seguente: seleziona la vista seguente nell'elenco invece della vista attualmente selezionata. L'anteprima cambia e rispecchia la vista seguente.
Elenca i componenti definiti nel disegno per consentire di specificare il nome correttamente.
  • Componenti da elencare: esegue una corrispondenza tramite carattere jolly per i nomi di componenti.
    Nota: Ad esempio, se si desidera visualizzare solo i componenti che iniziano con le lettere GEAR, immettere GEAR*. Per ulteriori informazioni sui caratteri jolly, cercare "caratteri jolly" nella Guida in linea di AutoCAD.
Vista componente
Inserisce una vista ad un'istanza di un componente che è già posizionato nello spazio modello.
Istanza componente
Consente di selezionare un'istanza esistente di un componente a cui aggiungere la vista componente.
Cartella
Inserisce una cartella che è già definita nel disegno.
Nome cartella
Consente di specificare il nome della cartella da inserire nello spazio modello.
  • Selezionare primario: consente di specificare in che punto della struttura Mechanical si desidera aggiungere la cartella. È possibile aggiungerla come componente derivato della cartella/vista componente attiva o aggiungerla direttamente sotto la radice e ristrutturarla successivamente.
Vista annotazione
Inserisce un'istanza di una vista annotazione che è già stata definita nel disegno.
Nome vista annotazione
Specifica il nome della vista annotazione da inserire.
Posizione
Specifica se la vista annotazione viene creata nello spazio modello o in un layout.
Scala
Suggerisce una scala in base alla dimensione del foglio indicata.
  • Calcola: descrizione di messaggio di richiesta di terzo livello
Vista secondaria annotazione
Inserisce le viste ad un'istanza di una vista annotazione che è già posizionata nell'area di disegno. Il comando viene alternato fino a quando tutte le viste secondarie non vengono posizionate nell'area di disegno o non si seleziona esplicitamente l'opzione Fatto nella riga di comando.
Istanza vista annotazione
Specifica la vista annotazione a cui aggiungere una vista secondaria. Nell'area di disegno, fare clic su un oggetto che appartiene alla vista annotazione alla quale si desidera aggiungere una vista.
Etichette
Specifica se le etichette vengono inseriti con le viste che si sta aggiungendo all'istanza vista annotazione.
