Finestra di dialogo Modifica vista
Utilizzare questa finestra di dialogo per controllare le proprietà degli elementi all'interno di un disegno di disegno di collegamento ad Inventor
Proprietà
Controlla le proprietà della vista selezionata.
Scala
Specifica un fattore di scala per la vista.
Ridimensionamento parametrico del bordo
Selezionando questa opzione, le finestre definite rimarranno dopo l'aggiornamento della visualizzazione. In caso contrario, le finestre definite verranno perse dopo l'aggiornamento della visualizzazione.
Relativa alla vista primaria
Definisce il fattore di scala relativo alla vista primaria.
Simbolo dettaglio
Controlla le etichette di carattere per le viste di dettaglio e in sezione.
Modello etichetta
Assegna un nome a una vista in base ad un modello controllato da standard di simboli. Il modello usa l'etichetta di dettaglio <Etichetta_dettaglio> e la scala di dettaglio <Scala_dettaglio> come variabili per il modello usato come nome della vista.
Ridefinisci contorno
Ridisegna il contorno della finestra di una vista del disegno.
Trascinare rettangolo intorno al dettaglio: trascinare il cursore intorno alla nuova area della vista.
Visualizz. vista indipendente
Controlla la dipendenza o l’indipendenza delle proprietà di visualizzazione della vista di dettaglio dalla vista primaria. Se è selezionata, le opzioni delle schede diventano disponibili. Se non è selezionata, le opzioni delle schede non sono disponibili.
Posizione
Controlla la posizione della vista selezionata.
Sposta con vista primaria
Se la vista è associata ad una vista primaria, specifica se la vista si sposta insieme alla vista primaria.
  • Nessun allineamento
    Indica che la vista non viene allineata alla vista primaria.
  • Orizzontale
    Allinea orizzontalmente la vista alla vista primaria.
  • Verticale
    Allinea verticalmente la vista alla vista primaria.
Scheda Linee nascoste
Controlla le impostazioni delle linee nascoste nelle viste del disegno.
Visualizza linee nascoste
Visualizza le linee nascoste nella vista.
Calcola linee nascoste
Attiva l'opzione Calcola linee nascoste. Se questa opzione è disattivata, le linee nascoste non vengono calcolate né visualizzate nella vista.
Visualizza tangenze
Visualizza le sagome delle tangenti nella vista.
Rimuovi spigoli coincidenti
Rimuove gli spigoli doppi dalla vista.
Visualizza Spigoli di interferenza
Calcola e visualizza lo spigolo risultante quando le parti coincidenti interferiscono in un assieme.
Visualizza come
Controlla la visualizzazione degli spigoli nascosti quando l'opzione Calcola linee nascoste è disattivata.
Scheda Visualizza
Controlla la visualizzazione delle annotazioni e le proprietà degli spigoli per la vista selezionata.
Creazione annotazione
Controlla la visualizzazione dei fori filettati e delle quote parametriche.
Linee filettatura fori filettati
Controlla la visualizzazione delle linee di filettatura dei fori filettati in una vista del disegno.
Quote parametriche
Controlla la visualizzazione delle quote parametriche in una vista del disegno.
Linee d'asse automatiche
Controlla la visualizzazione delle linee d'asse in una vista del disegno.
Impostazioni linea d'asse
Apre la finestra di dialogo Linee d'asse automatiche, che consente di specificare le modalità di visualizzazione delle linee d'asse e dei centri nelle viste del disegno.
Scheda Parte standard
Controlla la rappresentazione di una parte nella vista del disegno.
Rappresentazione 2D
Imposta la rappresentazione 2D delle parti standard 3D nella vista del disegno. La parte non viene modificata in alcun modo.
Reale
Visualizza una vista proiettata della parte con tutti i relativi dettagli come viene generata in Mechanical Desktop.
Standard
Visualizza una vista in sezione della parte con i relativi dettagli.
Semplificata
Visualizza una vista in sezione semplificata della parte senza i relativi dettagli.
Scheda Sezione
Controlla le impostazioni delle viste in sezione.
Tipo
Specifica il tipo di vista in sezione.
Nessuno
Non crea alcuna vista in sezione.
Completa
Crea una vista in sezione completa per le viste di base, ausiliarie, spezzate e ortogonali.
Metà
Crea una vista in semisezione attraverso un piano di lavoro o un punto di riferimento.
Offset
Crea una vista in sezione sfalsata dalle viste di base, ortogonali, spezzate o ausiliarie.
Allineata
Crea una vista in sezione allineata dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie.
Scomposta
Crea una vista in sezione scomposta dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie.
Radiale
Crea una vista in sezione radiale dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie.
Simbolo
Specifica il simbolo da utilizzare per le viste in sezione.
Etichetta
Specifica l'etichetta della vista in sezione.
Tratteggio
Specifica se una vista in sezione è tratteggiata o meno.
Modello
Imposta il modello di tratteggio e i parametri per una vista in sezione. Apre la finestra di dialogo Modello di tratteggio di AutoCAD.
Nascondi tratteggio oscurato
Nasconde i modelli di tratteggio normalmente non visibili o oscurati.
