Finestra di dialogo Area di scala
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare un fattore di scala per un'area di scala o modificare il fattore di scala di base per lo spazio modello.
Scala e tipo di scala
Scala
Consente di specificare la scala per l'area di scala o finestra. È possibile selezionare un valore predefinito o inserire qualsiasi fattore di scala desiderato.
Nota: ad esempio, per specificare un fattore di scala pari a 3:1, inserire 3:1 o 3,0. Il secondo valore viene convertito automaticamente in 3:1.
Ripristina temporaneamente il disegno. Per impostare la scala dell'area da modificare, è possibile selezionare un'entità di definizione della scala, quale un'altra area di scala, una quota o un testo della scala.
Scala lunghezza
Consente di impostare il fattore di scala della lunghezza. Tale valore definisce il rapporto tra la lunghezza disegnata e la lunghezza effettiva. Ad esempio, una scala della lunghezza pari a 2.0 determina la modifica della lunghezza di una linea da 100 a 200 unità.
Scala testo
Imposta il fattore di scala per il testo. Questa impostazione definisce l'altezza del testo di quota, le dimensioni dei simboli e delle tabelle. Ad esempio, una scala del testo pari a 2.0 determina una dimensione raddoppiata per l'altezza del testo della quota.
Creazione vista automatica in
Crea una finestra con lo stesso fattore di scala utilizzato nell'area di scala. In tale finestra, l'altezza del testo e le dimensioni dei simboli vengono visualizzati nelle dimensioni corrette.
Elenco layout
Consente di selezionare un layout per la finestra. Non è possibile creare delle finestre in più layout.
Opzioni scala
Imposta scala base
Consente di impostare il fattore di scala del testo utilizzato nell'area di scala come scala base dello spazio di modello. Questa opzione non è disponibile se è selezionato il ridimensionamento della lunghezza.
Esegui ridimensionamento
Dopo la chiusura della finestra di dialogo, richiede all'utente di selezionare gli oggetti esistenti all'interno dell'area di scala per il ridimensionamento.
Nota:questa opzione viene selezionata per default se si modifica la scala.
Bordo
Nuovo <
Consente di definire un nuovo bordo per l'area di scala.
Sposta <
Consente di rimuovere il bordo dell'area di scala.
