Finestra di dialogo Gestione layer Mechanical
Questa finestra di dialogo consente di creare, eliminare e rinominare i layer e le definizioni di layer, modificarne le proprietà oppure aggiungere descrizioni di layer
Nota: Se si utilizzano i gruppi di layer per inserire in categorie o organizzare la geometria, tenere presente che
Pulsanti della barra degli strumenti
Consente di creare un layer. Il menu a discesa adiacente al pulsante fornisce le seguenti opzioni:
  • Nuovo layer - Consente di creare un layer e una definizione.
  • Definizione nuovo layer - Consente di creare solo la definizione di layer.
Consente di eliminare la selezione corrente nell'elenco dei layer. Se la selezione corrente è un layer AutoCAD, viene eliminato il layer. Se la selezione corrente è un layer Mechanical, viene eliminato il layer ma non la definizione. Se la selezione corrente è una definizione di layer, la definizione viene eliminata.
Nota: I seguenti layer non possono essere eliminati:
  • I layer che contengono oggetti
  • Le definizioni di layer che sono state assegnate agli oggetti
  • Le definizioni di layer in dotazione ad AutoCAD Mechanical (le definizioni di layer di default che iniziano con AM)
  • Il layer corrente
  • Il layer speciale AM_0
  • Il layer speciale DEFPOINTS, che contiene i punti di definizione di dimensioni non associate.
  • I layer dipendenti da xrif.
Consente di impostare il layer selezionato come corrente.
I comandi AutoCAD disegnano sempre gli oggetti nel layer corrente. Impostare correttamente il layer corrente prima di utilizzare i comandi AutoCAD. Tuttavia, se la gestione automatica delle proprietà è attivata, i comandi AutoCAD Mechanical disegnano gli oggetti nel layer appropriato indipendentemente dal layer impostato come corrente.
Consente di selezionare gli oggetti e determinare i layer in cui sono disegnati.
Questo pulsante consente di chiudere la finestra di dialogo temporaneamente per permettere la selezione di un oggetto nell'area di disegno. Una volta selezionati tutti gli oggetti da controllare, premere INVIO per tornare alla finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo nuovamente visualizzata sono evidenziati i layer su cui risiedono gli oggetti selezionati.
Consente di nascondere temporaneamente la finestra di dialogo per permettere di selezionare gli oggetti e di spostarli nel layer selezionato nell'elenco.
Consente di nascondere temporaneamente la finestra di dialogo ed evidenzia gli oggetti nel layer selezionato nell'elenco.
Consente di nascondere le definizioni di layer nell'elenco dei layer.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle voci di menu che non sono disponibili come pulsanti della barra degli strumenti
Converti in layer Mechanical
Consente di convertire il layer in layer Mechanical creando la relativa definizione. I comandi di AutoCAD Mechanical utilizzano la definizione del layer per replicare questo layer in un gruppo, se richiesto.
Nota: Una volta convertito il layer in Mechanical, non è possibile riconvertirlo di nuovo in AutoCAD. Se un layer viene accidentalmente convertito, è possibile:
  • Utilizzare il comando ANNULLA.
  • Eliminare il layer e la definizione, quindi ricreare il layer utilizzando il comando LAYER di AutoCAD.
  • Continuare ad utilizzare il layer così com'è. Se il layer non viene eliminato, replicare il layer in gruppi o assegnare il layer ad un oggetto utilizzando AMOPTIONS, i layer Mechanical si comportano esattamente come i layer AutoCAD.
Usa come gruppo di selezione
Consente di selezionare tutti gli oggetti del layer come fosse un gruppo di selezione. Nei comandi successivi, quando viene richiesto di selezionare gli oggetti, è possibile accedere a questo gruppo di selezione immettendo la parola chiave precedente dalla riga di comando.
Inverti selezione
Consente di selezionare tutte le voci dell'elenco, eccetto quelle attualmente selezionate.
Vista semplice
Consente di nascondere le colonne contenenti le proprietà dei layer e i nomi degli oggetti che utilizzano i layer.
Vista completa
Consente di visualizzare le colonne contenenti le proprietà del layer e i nomi degli oggetti che utilizzano i layer.
Cerca layer
Consente di filtrare l'elenco dei layer in base al nome immesso. Per specificare il filtro è possibile usare caratteri jolly. Ad esempio, se si desidera visualizzare solo i layer che iniziano con le lettere AM, immettere AM*.
Nota: Per ulteriori informazioni, cercare l'argomento relativo ai caratteri jolly nella Guida in linea di AutoCAD.
Tipo filtro
Consente di filtrare l'elenco dei layer sulla base del tipo di oggetto che utilizza i layer.
Layer corrente
Consente di visualizzare il nome del layer corrente.
I comandi AutoCAD disegnano sempre gli oggetti nel layer corrente. Tuttavia, se la gestione automatica delle proprietà è attivata, i comandi AutoCAD Mechanical disegnano gli oggetti nel layer appropriato indipendentemente dal layer impostato come corrente.
Colonne dell'elenco di layer
Stato
- Indica che il layer è Mechanical (layer creati tramite i comandi di AutoCAD Mechanical).
- Indica che il layer è Mechanical che non viene replicato nei gruppi di layer. I gruppi di layer vengono creati con il comando AMLAYERGROUP.
- Indica che il layer è stato creato con il comando LAYER di AutoCAD.
Nessuna icona indica che è una definizione di layer.
Nome
Consente di visualizzare il nome del layer o della definizione del layer. Consente di attivare la funzione per rinominare il layer o la definizione.
On
Indica se il layer è attivo o meno. Quando un layer è attivo, è visibile e disponibile per la stampa. Quando un layer è disattivo, è invisibile e non disponibile per la stampa anche questa è stata attivata. Consente di attivare o disattivare lo stato del layer.
Congela
Indica se il layer è congelato o meno. Gli oggetti di un layer congelato non vengono visualizzati, stampati, nascosti, sottoposti a rendering o rigenerati. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento del layer.
Nota: Congelare solo i layer che possono essere resi invisibili per lunghi periodi. Se si intende modificare di frequente le impostazioni di visibilità, utilizzare l'impostazione On/Off per evitare di rigenerare il disegno.
Blocca
Indica se il layer è bloccato o meno. Gli oggetti di un layer bloccato non possono essere modificati. Consente di attivare o disattivare lo stato di blocco/sblocco del layer.
Colore
Indica il colore associato al layer. Consente di selezionare il colore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore in cui è possibile selezionare un colore diverso.
Tipo di linea
Indica il tipo di linea associato al layer. Consente di visualizzare un elenco di tipi di linea selezionabili per il layer.
Spessore linea
Indica lo spessore di linea associato al layer. Consente di visualizzare un elenco di spessori di linea selezionabili per il layer.
Stampa
Indica se il layer è stampato o meno. Consente di attivare o disattivare lo stato di stampa del layer.
Gli oggetti dei layer con la stampa disattivata restano visibili nell'area di disegno. I layer disattivati o congelati non vengono stampati indipendentemente dall'impostazione di stampa.
Congela nuova finestra
Indica se il layer è congelato nelle nuove finestra di layout. Questa opzione non è efficace sulla visibilità del layer in altre finestre. Questa colonna è visibile solo nel layout. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento.
Congela finestra
Indica se il layer è congelato nella finestra di layout corrente. Questa opzione non è efficace sulla visibilità del layer in altre finestre. Questa colonna è visibile solo nel layout. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare l'impostazione ad una finestra anziché alla finestra corrente oppure a tutte le finestre.
Nota: È possibile congelare nella finestra corrente un layer scongelato nel disegno, mentre non è possibile scongelare nella finestra corrente un layer congelato nel disegno.
Replica in gruppo di layer
Indica se il layer viene replicato quando viene creato un nuovo gruppo di layer con il comando AMLAYERGROUP. Consente di attivare o disattivare lo stato di replica del layer.
Nota: In AutoCAD Mechanical non viene eliminato alcun layer esistente se si disattiva questa impostazione dopo aver creato un gruppo di layer.
Sostituisci colore per gruppo di layer
Indica se il colore associato al layer viene sostituito dal colore del gruppo di layer, quando il layer fa parte di un gruppo. Consente di attivare o disattivare lo stato di sostituzione del layer.
Oggetti associati
Contiene i nomi degli oggetti utilizzati dal layer. Questa opzione si applica solo ai layer Mechanical.
Descrizione
Contiene una descrizione facoltativa del layer o della definizione del layer. Consente di attivare la funzione per modificare la descrizione del layer.
Importa
Consente di importare le impostazioni dei layer e le impostazioni della gestione automatica delle proprietà da un altro disegno (.dwg), modello di disegno (.dwt) o file di configurazione (.cfg):
Mappaggio spessore linea
Visualizza la finestra di dialogo Mappaggio spessore linea che consente di assegnare uno spessore di linea ad un colore e quindi modificare lo spessore di linea di tutti i layer di quel colore.
Ripristina default
Consente di reimpostare tutte le impostazioni sui valori di default per le norme di disegno attive.
