Questa finestra di dialogo consente di specificare i valori di default dei simboli per l'identificatore di riferimento e lavorazione per le norme di disegno correnti.
Revisione Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo. |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione cambiano di conseguenza.
Dimensione Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, il valore della dimensione della punta della freccia per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione cambiano di conseguenza.
Punta della freccia superficie Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Dimensione Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Tipo di linea lato lontano Specifica il tipo di linea da utilizzare per le linee di indicazione della superficie che puntano a superfici nascoste. Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della punta della freccia dipenderà dall'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione del colore per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione cambiano di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza di default del testo per il testo del simbolo degli simboli identificatori di riferimento e lavorazione. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione cambiano di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo del simbolo per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dall'impostazione del colore del testo delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione del colore del testo per i simboli identificatori di riferimento e lavorazione cambiano di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
