Come modificare il valore di più celle in un elenco delle parti
È possibile modificare il valore di più celle in una distinta componenti con un'unica operazione, ma deve trovarsi nella stessa colonna.
Fare clic su scheda Annotagruppo Distinta componentiDistinta componenti. Trova
Premere INVIO.
Nel pannello Elenco distinte componenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla distinta componenti da modificare, quindi selezionare Imposta corrente. L'icona contrassegna la distinta componenti corrente.
Fare clic sulla prima cella, quindi, tenendo premuto il tasto MAIUSC, fare clic sull'ultima cella dell'intervallo.
Nota:
Non è possibile selezionare righe non contigue.
Tutte le celle devono essere sulla stessa colonna.
Fare clic su nella barra degli strumenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore.
Se le celle contengono solo testo, immettere il nuovo valore per le celle nella casella Valore.
Per impostare lo stesso valore per tutte le celle nell'intervallo selezionato, se le celle contengono un valore numerico, eseguire le seguenti operazioni:
Immettere il valore da impostare per tutte le celle nella casella Valore iniziale.
Immettere 0 (zero) nella casella Incremento.
Per modificare i valori delle celle specificando un numero iniziale e un valore di incremento, se le celle contengono un valore numerico, eseguire le seguenti operazioni:
Immettere il valore della prima riga dell'intervallo nella casella Valore iniziale.
Immettere il valore di incremento nella casella Incremento.
Per modificare i valori delle celle aggiungendo un valore fisso alle celle dell'intervallo, se le celle contengono un valore numerico, eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare l'opzione Aggiungi.
Nella casella Valore, immettere il valore fisso con cui incrementare i valori esistenti.
Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
