Finestra di dialogo Rondelle elastiche Belleville - Seleziona da tabella
Gruppo assoluto:
Contiene due opzioni: Lunghezze e Forze. Se la forza è espressa da un valore assoluto, la lunghezza rientra nell'intervallo da - a e viceversa.
Casella di controllo Mostra solo le 10 molle più adatte:
Dal momento che esistono numerose combinazioni di ordinamento dei pacchetti di molle Belleville, è possibile selezionare e fornire solo dieci combinazioni di molle più appropriate, dopo aver attivato questa casella di controllo.
Tabella Restrizioni
Per inserire una restrizione nella tabella, fare clic sul pulsante di quota, ad esempio Da, nell'immagine della molla alla destra della tabella. Nella tabella viene visualizzata una nuova riga vuota. Per immettere valori nelle celle, fare clic su una di esse. È possibile anche specificare valori geometrici (lunghezza e diametro) utilizzando il pulsante di misura nella cella ed effettuando le selezioni nell'area grafica. Utilizzare i pulsanti delle celle (< >, < =, = >, =) per aggiungere ulteriori restrizioni alla molla. Utilizzare la finestra di dialogo Carico dinamico per attivare una molla a carico dinamico. L'uso di questa opzione influenza il calcolo dei carichi dinamici.
Barra degli strumenti Classe DIN:
In relazione al programma DIN 2092, prende in considerazione il calcolo delle molle Belleville in conformità con il seguente diagramma F/s (Forza/percorso). Selezionare una delle tre opzioni e fare clic su OK.
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni supplementari.
Disposizione molle:
Nella finestra di dialogo Rondella elastica Belleville - Disposizione, selezionare un numero pari o dispari per il pacchetto di molle e la disposizione richiesta.
Posteriore
Consente di individuare le molle desiderate nella tabella in base alle restrizioni e di visualizzarle nella tabella dei risultati insieme a quote e risultati dei calcoli importanti.
Seguente
Consente di modificare la posizione e la direzione della molla.
Fine
Consente di individuare e inserire nel disegno le molle desiderate della tabella. È possibile trascinare dinamicamente le molle nel disegno.
