In questo passaggio viene identificato il cartiglio del disegno di riferimento e vengono specificate quali proprietà estrarre dal cartiglio.
Nasconde temporaneamente la procedura guidata per consentire di selezionare il cartiglio da cui si desidera estrarre i dati. Dopo aver selezionato il cartiglio, fare clic all'interno delle celle da estrarre. Una volta terminato, premere INVIO per tornare alla procedura guidata. |
Estrai automaticamente tutti gli oggetti testo Estrae tutti gli oggetti di testo nel cartiglio selezionato senza doverli selezionare uno ad uno. |
Oggetti testo estratti Elenca gli oggetti testo estratti dal cartiglio selezionato. |
Icona di avvertimento Indica che la procedura guidata non è in grado di distinguere tra etichette/didascalie e dati. Se si fa clic su questa icona viene aperta la finestra di dialogo Estrazione testo che consente di contrassegnare manualmente le etichette/didascalie e di richiedere alla procedura guidata di ignorarle. |
Riquadro di anteprima Visualizza un'anteprima del cartiglio selezionato. |
Aggiungi Nasconde temporaneamente la procedura guidata per consentire di selezionare altre celle e aggiungere gli oggetti di testo in esse contenuti all'elenco Oggetti testo estratti. Nota:
Se sono state estratte tutte le celle incluse nel cartiglio, questo pulsante viene disattivato. |
Rimuovi Rimuove le righe selezionate dall'elenco Oggetti testo estratti. |
Regolazione di precisione Apre la finestra di dialogo Estrazione testo, in cui è possibile contrassegnare gli oggetti di testo da ignorare. È inoltre possibile dividere un oggetto di testo concatenato nei diversi elementi che lo compongono. In genere le etichette vengono ignorate e nell'elenco degli oggetti di testo estratti vengono inclusi solo i valori delle proprietà componente. In una fase successiva del processo di estrazione, è possibile mappare ogni riga nell'elenco Oggetti testo estratti ad una proprietà componente nella distinta componenti. È possibile utilizzare la finestra di dialogo Estrazione testo per accertarsi che l'oggetto di testo in ogni riga dell'elenco Oggetti testo estratti corrisponda esattamente a 1 proprietà componente nella distinta componenti. Suggerimento:
E se un oggetto di testo necessario presentasse solo un'etichetta e nessun valore della proprietà componente? Utilizzare il pulsante Rinomina per specificare manualmente un valore della proprietà componente. |
Rinomina Specifica un nuovo nome per la cella selezionata. Nota:
Se la cella selezionata contiene più oggetti di testo, questo pulsante non è attivo. |
Evidenzia Nasconde temporaneamente la procedura guidata ed evidenzia le celle cartiglio che corrispondono alle righe selezionate nell'elenco Oggetti testo estratti. |
