AutoCAD Mechanical viene fornito con librerie dei contenuti che contengono oltre mezzo milione di parti e lavorazioni standard predisegnate, compatibili con un'ampia gamma di norme internazionali di disegno.
AutoCAD Mechanical viene fornito con i file delle librerie dei contenuti per gli standard seguenti:
Durante l'installazione di AutoCAD Mechanical, è possibile selezionare gli standard, ovvero le librerie dei contenuti, da installare.
Il comando AMCONTENTLIB consente di visualizzare il contenuto di tutte le librerie dei contenuti per il cui accesso il computer è stato configurato. Inoltre, in AutoCAD Mechanical sono disponili comandi per accedere direttamente alle parti e alle lavorazioni per categoria. Si tratta di un metodo comodo per accedere ad un elenco filtrato di parti/lavorazioni standard.
| Categoria | Comando | ||
| Elementi di fissaggio | |||
| Viti | AMSCREW2D | ||
| Dadi | AMNUT2D | ||
| Rondelle | AMWASHER2D | ||
| Rondelle elastiche Belleville (rondelle a tazza) | AMBELL2D | ||
| Spine | AMPIN2D | ||
| Spine coniche | AMTAPERPIN2D | ||
| Spine cilindriche | AMCYLPIN2D | ||
| Coppiglie | AMCOTTERPIN2D | ||
| Perni | AMCLEVISPIN2D | ||
| Prigionieri scanalati | AMGROOVESTUD | ||
| Rivetti | AMRIVET2D | ||
| Rivetti radenti | AMPLRIVET2D | ||
| Rivetti con svasatura | AMCRIVET2D | ||
| Boccole di foratura | AMDRBUSH2D | ||
| Boccola di foratura e foro corrispondente. | AMDRBUSHHOLE2D | ||
| Tappi | AMPLUG2D | ||
| Parti di albero | |||
| Cuscinetti a rulli | AMROLBEAR2D | ||
| Guarnizioni e O-Ring | AMSEALS2D | ||
| Anelli di regolazione | AMADJRINGS | ||
| Molle | |||
| Molle a compressione | AMCOMP2D | ||
| Molle a trazione | AMEXT2D | ||
| Molle a torsione | AMTOR2D | ||
| molle Belleville | AMBELL2D | ||
| Forme di acciaio | AMSTLSHAP2D | ||
| Ingrassatori | AMLUBRI2D | ||
| Accessori | AMACCESSORIES2D | ||
Il processo di inserimento è simile per tutte le parti standard. Selezionare la parte standard che si desidera inserire, quindi selezionare la vista da inserire e specificare le dimensioni. Quando si inserisce una parte standard in un disegno, la distinta componenti viene aggiornata automaticamente.
Se si utilizza il comando AMCONTENTLIB, è possibile selezionare una qualsiasi parte standard o personalizzata per l'inserimento. Se si utilizza un comando per accedere direttamente alle parti per categoria, è possibile accedere soltanto alle parti associate a tale comando. Le procedure collegate a questa pagina consentono di accedere a due gruppi di procedure. Un gruppo, quello delle procedure per inserire una vite, illustra il processo di utilizzo del comando AMCONTENTLIB. L'altro gruppo, quello per le procedure per inserire una forma di acciaio, illustra il processo di utilizzo di un comando che consente di accedere direttamente alle parti e alle lavorazioni per categoria.
È possibile usare il comando AMPOWERVIEW per generare rapidamente una vista da una parte standard presente in un disegno, ad esempio per creare la vista dall'alto dalla vista anteriore.
