Comando AMTOR2D
Esegue il calcolo della molla e inserisce una molla a torsione nell'area di disegno.
Trova
Riepilogo
Una procedura guidata semplifica la selezione della molla e della vista. Una seconda procedura guidata consente di specificare le restrizioni e consiglia le molle da usare. È possibile inserire contemporaneamente il modulo e la molla. È inoltre possibile disegnare una molla senza eseguire calcoli.
Al fine di rendere il calcolo più semplice e chiaro possibile, i vari tipi di molla vengono inseriti usando gli stessi metodi. La selezione, il calcolo e l'inserimento delle molle vengono gestiti mediante finestre di dialogo. Utilizzare la finestra di dialogo Seleziona molla a torsione per selezionare lo standard, il tipo di molla della vista e le opzioni di selezione.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Punto centrale
Specifica il centro del segmento circolare della molla.
Punto di supporto
Consente di specificare il punto di supporto per l'estremità fissa della molla a torsione.
Direzione della torsione
Consente di specificare se la direzione della torsione è in senso orario o in senso antiorario.
Leva
Specifica la distanza tra il punto centrale della molla e il punto di forza sull'estremità mobile.
Lunghezza attuale
Definisce il valore per l'angolo compreso tra le estremità della molla. L'angolo deve essere compreso tra l'angolo sotto carico massimo e l'angolo senza carico. Utilizzare l'opzione Forza per definire la lunghezza come valore corrispondente della forza tra il carico minimo e massimo.
Punto iniziale
Specifica una delle estremità della molla.
Direzione dell'asse della molla
Consente di specificare un secondo punto, che definisce la direzione della molla.
Selezionare l'asta interna/Selezionare oggetto
Specifica l'asta intorno alla quale viene disegnata la molla. È possibile selezionare qualsiasi contorno chiuso come asta. Premere INVIO in mancanza di un'asta.
Direzione
Consente di specificare un secondo punto attraverso il quale si estende la molla.
