Proprietà dei componenti utilizzate di frequente
Didascalia di default |
Proprietà del componente |
Descrizione |
Commenti |
Elemento |
ITEM |
Numero elemento assegnato alla parte o all'assieme. |
Assegnato automaticamente alla parte o all'assieme dal sistema. |
Quantità |
QTY |
Totale relativo alla parte o all'assieme nella distinta componenti. |
Calcolato e gestito automaticamente dal sistema. |
Nome |
NAME |
Nome della parte o dell'assieme. |
Valore derivato automaticamente, tramite una formula, per le parti standard. Può essere sovrascritto. |
Descrizione |
DESCR |
Descrizione della parte o dell'assieme. |
Standard |
STANDARD |
Informazioni correlate allo standard in base al quale sono stati creati la parte o l'assieme. |
Materiale |
MATERIAL |
Materiale utilizzato per costruire la parte o l'assieme. |
Nota |
NOTA |
Note e commenti correlati alla parte o all'assieme. |
Fornitore |
VENDOR |
Nome del fornitore della parte o dell'assieme. |
Descrizione 2 |
DESCR2 |
Descrizione aggiuntiva della parte o dell'assieme. |
Standard 2 |
STANDARD2 |
Attributo aggiuntivo della distinta componenti per informazioni correlate alla norma (standard) aggiuntiva. |
Non viene impostato automaticamente dal sistema. |
Massa |
MASS |
Massa della parte o dell'assieme. |
Prezzo |
PRICE |
Costo unitario della parte o del sottoassieme. |
Misura |
DIM |
Misurazione della parte o del sottoassieme. Ad esempio: la lunghezza di una forma di acciaio. |
Valore derivato automaticamente, tramite una formula, per le forme di acciaio. Può essere sovrascritto. |
Unità |
BOM_UNITS |
Unità di misura della parte o del sottoassieme. |
Al fine di garantire la compatibilità con Autodesk Vault Manufacturing, il contenuto viene convalidato dal sistema. È consigliabile utilizzare questa opzione anziché l'attributo UNITS_OF_MEASURE. |
Formato |
FORMATO |
Formato del foglio documento o della parte. |
Disponibile solo per lo standard GOST. |
Zona |
ZONA |
Zona nell'area di disegno in cui si trova la parte. |
Commenti |
COMMENTI |
Note relative ad una parte. |
Proprietà dei componenti aggiuntive
Descrizione |
Commenti |
Numero assieme |
ASSY |
Numero assieme. |
Valuta |
CURRENCY |
Valuta utilizzata per l'attributo PRICE. |
ID Gestore disegno |
DMID |
Numero ID del Gestore disegno. |
Filtro |
FILTER |
Proprietà utilizzata per filtrare la distinta componenti. |
Numero ID |
USERID |
Numero ID della parte o dell'assieme. |
ID produttore |
MANUFACTURER_ID |
Numero ID del produttore. |
Numero parte produttore |
MANUFACTURER_PART_NO |
Numero parte del produttore. |
Nome elenco parti |
PLNAME |
Nome dell'elenco parti. |
Percorso elenco parti |
PLPATH |
Percorso dell'elenco parti. |
Unità di misura |
UNIT_OF_MEASURE |
Uguale all'attributo BOM_UNITS. A differenza di quest'ultimo, però, il contenuto non viene convalidato dal sistema per la compatibilità con Autodesk Vault Manufacturing. |
Utente 1 - Utente 8 |
USER1 - USER 8 |
Proprietà allocate dal sistema per contenere gli attributi definiti dall'utente. |
Benché sia possibile aggiungere colonne definite dall'utente, in quanto Autodesk Vault e Autodesk Vault Manufacturing rilevano l'esistenza di tali attributi, risultano essere supportate meglio rispetto agli attributi definiti dall'utente. |
ID fornitore |
VENDOR_ID |
Numero ID del fornitore. |
Numero parte fornitore |
VENDOR_PART_NO |
Numero parte del fornitore. |
