Quando in AutoCAD Mechanical viene rilevata una condizione che richiede l'attenzione dell'utente, il nome del file, i nodi relativi alle parti e le viste vengono evidenziati nel browser. Il colore dell'evidenziazione indica lo stato del documento di Autodesk Inventor collegato.
Colore dell'evidenziazione |
Stato |
Rosso |
Il documento di Autodesk Inventor manca o non contiene l'assieme o la parte originariamente collegata. È possibile che venga visualizzata una finestra di avviso nella barra di stato in cui si segnala che il documento non è stato trovato. |
Giallo |
Il documento di Autodesk Inventor è stato modificato. È possibile che venga visualizzata una finestra di avviso nella barra di stato in cui si segnala che il documento è obsoleto. |
Messaggio |
Motivo del messaggio? |
Azioni possibili |
IVL001 |
I dati di lavorazione di componenti derivati non sono disponibili in AutoCAD Mechanical. Di conseguenza, AMNOTE non è in grado di scegliere automaticamente i dati di lavorazione. |
Verificare i dati di lavorazione con il progettista del documento di Autodesk Inventor. |
IVL002 |
È stato selezionato un modello che contiene le opzioni specifiche per la struttura Mechanical attivata. |
Utilizzare un modello in cui queste opzioni incompatibili non siano attive. |
IVL003 |
È possibile eseguire una sola sessione di Autodesk Inventor alla volta. La versione al momento in esecuzione non è compatibile con la versione di AutoCAD Mechanical in esecuzione. |
Chiudere Autodesk Inventor. Se il messaggio persiste, utilizzare Task Manager per verificare la presenza di eventuali sessioni non completamente concluse e chiuderle. |
IVL004 |
Il file a cui si tenta di connettersi potrebbe non essere un documento di Autodesk Inventor valido. |
Utilizzare Autodesk Inventor per verificare lo stato del file. |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical non ha equivalenti per le tolleranze MASSIME. Le dimensioni impostate sulla tolleranza MASSIMA vengono considerate come dimensioni senza tolleranza. |
Rivolgersi al progettista del documento di Autodesk Inventor per i valori di tolleranza. Se necessario, è possibile sostituire i valori di tolleranza di AutoCAD Mechanical. |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical non ha equivalenti per le tolleranze MINIME. Le dimensioni impostate sulla tolleranza MINIMA vengono considerate come dimensioni senza tolleranza. |
IVL007 |
Alcune parti non contengono quote nominali ed è possibile che non vengano disegnate in scala. |
Rivolgersi al progettista del modello di Autodesk Inventor per identificare le parti contenenti quote non nominali. Se necessario, richiedere un file con quote nominali. |
IVL008 |
Quando si cambia il file di progetto attivo, è necessario chiudere tutti i documenti di Autodesk Inventor. |
Se Autodesk Inventor è in esecuzione, chiudere l'applicazione. Se un disegno collegato di Autodesk Inventor è aperto, chiudere anche quello. Se il messaggio persiste, utilizzare Task Manager per verificare la presenza di eventuali sessioni non completamente concluse e chiuderle. |
IVL009 |
È possibile che i file di supporto per Collegamento di Autodesk Inventor non esistano o siano stati sovrascritti da un'installazione successiva. |
Installare una versione compatibile di Autodesk Inventor o installare i file di supporto per Collegamento di Autodesk Inventor. |
IVL010 |
Il Collegamento di Autodesk Inventor non supporta le lavorazioni di assiemi. Il documento a cui si è tentato di effettuare il collegamento contiene lavorazioni di assiemi, pertanto non è stato possibile aprirlo. |
IVL011 |
Il Collegamento di Autodesk Inventor non è in grado di trovare i file di parti dell'assieme nell'ultima posizione nota. AutoCAD Mechanical è in grado di individuare i file di parti utilizzando il file di progetto (.ipj) corrispondente al file di assiemi. |
Utilizzare il comando AMIVPROJECT per impostare il file .ipj corretto o copiare tutti i file di Inventor nella cartella contenente il disegno collegato. |
IVL012 |
Il tipo di unità utilizzato per lo standard/il modello scelto per creare il disegno collegato ad Inventor è diverso dal tipo di unità utilizzato per creare il documento di Autodesk Inventor. |
Creare un nuovo disegno collegato ad Inventor utilizzando uno standard con il tipo di unità corretto. |
IVL013 |
Uno dei file a cui si esegue il collegamento contiene componenti virtuali. Il Collegamento di Autodesk Inventor non supporta i componenti virtuali. |
Fare clic su OK. Viene creato un disegno collegato di Autodesk Inventor, che tuttavia non contiene componenti virtuali. |
