La finestra di dialogo Calcolo della resistenza consente di calcolare la resistenza dell'albero in corrispondenza del punto specificato. Il calcolo viene eseguito in base agli standard DIN o ANSI. Vengono calcolati anche i fattori di sicurezza relativi alla rottura per la fatica e allo snervamento.
Standard di calcolo Specifica l'algoritmo per il calcolo della resistenza e dei fattori di sicurezza. |
Scheda Intaglio Specifica i dettagli della posizione selezionata, in particolare i dettagli di oggetti quali intagli, colli, fori e scanalature, che possono causare una concentrazione della sollecitazione. |
Geometria di intaglio Specifica le proprietà geometriche della posizione selezionata. Se l'albero è stato creato con il generatore alberi, il sistema seleziona automaticamente i dettagli geometrici. Se l'albero non è stato creato con il generatore alberi o se la forma rilevata non è corretta, fare clic sul pulsante che mostra l'anteprima della geometria per selezionare un'altra forma. Le proprietà geometriche cambiano con la forma selezionata. |
Imposta valori dal contorno Rimuove le proprietà geometriche immesse e ripristina i rispettivi valori su quelli rilevati automaticamente. |
Superficie di intaglio Specifica le proprietà della superficie che influiscono sulla resistenza a fatica dell'albero. |
Finitura superficie Specifica il metodo di lavorazione della superficie. |
Rz Specifica il valore massimo di ruvidità in corrispondenza del punto specificato. |
Scheda Carichi e sollecitazioni Visualizza un elenco di forze e sollecitazioni che agiscono nel punto specificato. |
Modifiche utente Consente di sostituire i valori calcolati delle forze e dei momenti che agiscono nel punto specificato. In genere questi valori vengono specificati per eseguire l'analisi "what-if" ed esaminare l'impatto sui fattori di sicurezza e sulle sollecitazioni. |
Valore costante di Specifica come elaborare la rottura per fatica. |
Sollecitazione media Applica i fattori di fatica solo alle sollecitazioni alternate. Generalmente si applica questo metodo quando la sollecitazione media non è elevata. |
Sollecitazione media/ampiezza Applica i fattori di fatica sia alle sollecitazioni medie sia a quelle alternate. |
Scheda Fattori di fatica Visualizza un elenco dei fattori che influiscono sui calcoli della rottura per fatica. |
Modifiche utente Consente di sostituire i valori di default o calcolati in modo che sia possibile eseguire l'analisi "what-if" ed esaminare l'impatto sui fattori di sicurezza. |
Scheda Fattori di snervamento Visualizza un elenco dei fattori che influiscono sui calcoli del punto di snervamento. |
Modifiche utente Consente di sostituire i valori di default in modo che sia possibile eseguire l'analisi "what-if" ed esaminare l'impatto sui fattori di sicurezza. |
