La maggior parte dei simboli consente di preconfigurare i simboli e salvarli nella libreria di simboli corrispondente.
Nella maggior parte dei casi, è possibile inserire i simboli della libreria di simboli direttamente dalla barra multifunzione. Dal momento che questi simboli sono completamente configurati, in AutoCAD Mechanical non vengono visualizzate finestre di dialogo quando si inseriscono i simboli nel disegno. Questa funzione consente di risparmiare parecchio tempo quando si inseriscono i simboli utilizzati più spesso.
Di seguito sono indicati i simboli con le librerie accessibili dalla barra multifunzione:
Di seguito sono indicati i simboli con le librerie non accessibili dalla barra multifunzione:
Di seguito sono indicati i simboli che non dispongono di librerie di simboli:
Quando si aggiunge un simbolo alla libreria, è necessario specificare un nome univoco. Se la lunghezza del nome è superiore allo spazio disponibile, il nome sarà troncato nella libreria. Se si sposta il puntatore sul nome, comunque, l'intero nome viene visualizzato nella descrizione comandi. La descrizione comandi mostra inoltre un riepilogo delle impostazioni per l'elemento.
È possibile eliminare, rinominare o modificare un simbolo nella libreria di simboli e impostarne uno come default. Quando si crea un simbolo senza utilizzare la libreria di simboli, le impostazioni di default per le finestre di dialogo vengono ricavate dal simbolo di default. È anche possibile scegliere di non utilizzare un simbolo di default. In questo caso le impostazioni di default del simbolo saranno controllate dalle regole di ciascun tipo di simbolo.
È possibile importare una libreria di simboli da un altro disegno. Tuttavia, le norme di disegno e la revisione del simbolo che si sta importando devono essere identiche in entrambi i disegni.
Durante il processo di importazione è possibile scegliere se sostituire l'intera libreria, aggiungere i simboli oppure sostituirli. Se si sceglie l'opzione di sostituzione, la libreria corrente verrà eliminata e sostituita con quella importata. Se si sceglie l'opzione di aggiunta, i simboli importati con lo stesso nome di simboli esistenti verranno rinominati aggiungendo un numero al nome. Se si sceglie l'opzione di sovrascrittura, i modelli importati sostituiranno i modelli esistenti con lo stesso nome.
