Utilizzo di dati xrif nelle superfici
I dati con riferimenti esterni di una superficie impongono alcune limitazioni nell'utilizzo.
L'utilizzo di un'operazione XRIF standard di AutoCAD può risultare utile per trasferire una superficie da una Carta ad un'altra. Ciò può rivelarsi vantaggioso per scopi di visualizzazione, ma vi sono alcune limitazioni relative all'uso dei comandi di modifica con i dati xrif. Ad esempio è possibile utilizzare la modalità MODRIF per selezionare le polilinee all'interno di una Carta xrif e aggiungerle temporaneamente ad una superficie come curve di livello, linee di discontinuità o contorni. Tuttavia, dopo essere usciti dalla modalità MODRIF, il collegamento tra la superficie e i dati non sarà più valido; pertanto esso andrà perso a seguito di un'operazione di ricostruzione della superficie e quest'ultima non rifletterà le modifiche presenti in tali dati. Per risolvere questo problema, la superficie conserva un elenco dei punti della polilinea anziché dell'ID oggetto della polilinea. Di conseguenza, la superficie può essere ricreata, ma essa utilizzerà sempre i dati xrif così come si presentavano quando erano stati aggiunti alla superficie.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida di AutoCAD Modifica di oggetti selezionati in blocchi e disegni di riferimento.
