Domande frequenti
Nota:
Le informazioni più aggiornate relative ad AutoCAD Civil 3D Object Enabler sono disponibili all'indirizzo http://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Quali versioni dei disegni sono supportate dalla presente versione di AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler supporta gli oggetti creati in versioni precedenti di AutoCAD Land Desktop. Se tuttavia si apre un disegno creato in una release precedente mediante AutoCAD Civil 3D Object Enabler e lo si salva, le versioni degli oggetti vengono aggiornate alla versione 2009, come se il disegno fosse stato creato in AutoCAD Land Desktop 2009.
AutoCAD Civil 3D Object Enabler è uguale ad AutoCAD Architecture Object Enabler?
No. AutoCAD Civil 3D Object Enabler e AutoCAD Architecture Object Enabler sono diversi. Quando si visualizzano oggetti AutoCAD Land Desktop in AutoCAD o in un'applicazione basata su AutoCAD (diversa da AutoCAD Land Desktop), è consigliabile utilizzare AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
È possibile installare AutoCAD Civil 3D Object Enabler su una versione di AutoCAD precedente alla 2015?
No. La presente versione di AutoCAD Civil 3D Object Enabler può essere installata esclusivamente in prodotti basati su AutoCAD 2015.
È necessario installare AutoCAD Civil 3D Object Enabler per visualizzare i disegni di AutoCAD Land Desktop nelle applicazioni basate su AutoCAD?
No. Il meccanismo degli elementi grafici di sostituzione di AutoCAD (a partire da AutoCAD R13) consente di visualizzare gli oggetti di AutoCAD Land Desktop in AutoCAD o in altri prodotti Autodesk che supportano i file cartografici. Attivare gli elementi grafici di sostituzione prima di salvare le Carte.
Qual è la differenza tra AutoCAD Civil 3D Object Enabler e gli elementi grafici di sostituzione?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler non sostituisce il meccanismo di interoperabilità degli elementi grafici di sostituzione. Questi ultimi rimangono un importante "denominatore comune" di interoperabilità nella linea di prodotti Autodesk. AutoCAD Civil 3D Object Enabler garantisce un livello di compatibilità più elevato per gli utenti AutoCAD, poiché consente di sfruttare le proprietà degli oggetti Land.
È possibile utilizzare la presente versione di AutoCAD Civil 3D Object Enabler nelle versioni precedenti?
No. Sono disponibili versioni di AutoCAD Civil 3D Object Enabler per le versioni precedenti. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.autodesk.com/aecobjenabler-ita.
Come si utilizza AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Una volta installato, AutoCAD Civil 3D Object Enabler interagisce automaticamente con la configurazione AutoCAD esistente. Se si apre un file cartografico contenente oggetti AutoCAD Land Desktop, questi sono "attivi" e possono essere modificati direttamente con i comandi software AutoCAD. Non esistono menu, barre degli strumenti o funzionalità della riga di comando associate ad AutoCAD Civil 3D Object Enabler. Il vantaggio offerto da AutoCAD Civil 3D Object Enabler consiste nella possibilità di utilizzare comandi esistenti e già noti di AutoCAD su oggetti AutoCAD Land Desktop, senza dover apprendere ulteriori funzionalità.
È possibile creare oggetti intelligenti mediante AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Non esistono comandi che consentono di creare nuovi oggetti mediante AutoCAD Civil 3D Object Enabler. La copia di oggetti esistenti è tuttavia supportata, e gli oggetti conservano i dati intelligenti.
In che modo è possibile gestire le unità di disegno quando si esegue una query di Map su un disegno di AutoCAD Architectural Desktop e un disegno di AutoCAD Land Desktop in AutoCAD Map 3D con supporto di oggetti?
Per gestire le unità di disegno dopo l'esecuzione di una query di Map, è possibile utilizzare il comando -aecdwgunits, aggiunto ad AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
Questo comando consente di impostare le unità di disegno prima eseguire una query sui disegni utilizzando unità diverse, quali un disegno di AutoCAD Land Desktop e un disegno di AutoCAD Architectural Desktop.
Per utilizzare questo comando, alla riga di comando digitare -aecdwgunits (incluso il trattino), quindi impostare l'unità di disegno utilizzando i prompt visualizzati. I prompt consentono di definire le unità di disegno, il formato di visualizzazione delle unità di disegno, la precisione di visualizzazione lineare e l'eventuale scalatura all'inserimento di oggetti di altri disegni. Il prompt per la scalatura all'inserimento è visualizzato di seguito:
Scalare oggetti da altri disegni al momento dell'inserimento? [Sì/No] <S>:
Quando si combinano disegni di Land Desktop e di Architectural Desktop utilizzando la funzionalità di creazione di query disegno di Map, è consigliabile rispondere Sì a questo prompt prima di eseguire query sui disegni. In caso contrario la scala dei disegni potrebbe non risultare corretta.
Se non è già presente un oggetto Impostazione disegno nella Carta corrente, questo comando consente di creare un oggetto Impostazione disegno con le impostazioni specificate.
Come si installa AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler è disponibile sul supporto del prodotto. È inoltre possibile scaricare la versione più aggiornata dal sito Web Autodesk all'indirizzo http://www.autodesk.com/aecobjenabler-ita.
In che modo è possibile distribuire il programma di installazione di AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
The AutoCAD Civil 3D Object Enabler è un'applicazione freeware che può essere distribuita liberamente per permettere la visualizzazione dei disegni creati. Tuttavia, AutoCAD Civil 3D Object Enabler da solo non consente di visualizzare i disegni.
In che modo è possibile verificare che AutoCAD Civil 3D Object Enabler sia stato installato correttamente?
Quando si apre un disegno contenente uno o più oggetti AutoCAD Land Desktop personalizzati, viene visualizzato un messaggio della riga di comando di AutoCAD che segnala la modifica dei moduli AecBase40 e AecCivilBase. Una volta installato, AutoCAD Civil 3D Object Enabler viene aggiunto all'elenco dei programmi di Installazione applicazione nel Pannello di controllo di Microsoft ®Windows®.
Perché la finestra di dialogo Informazioni di sostituzione resta visualizzata quando si apre un disegno?
La finestra di dialogo Informazioni di sostituzione di AutoCAD per AecDraft.arx viene visualizzata quando si apre un disegno contenente oggetti etichetta linea dinamica di Land Desktop.
Esistono variabili AutoCAD che influiscono sul funzionamento di AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Quando si utilizza AutoCAD Civil 3D Object Enabler, si consiglia di utilizzare l'opzione AutoCAD Rileva oggetto e richiama comando.
Come selezionare l'opzione Rileva oggetto e richiama comando
  1. Immettere OPZIONI nella riga di comando di AutoCAD per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni.
  2. Fare clic su Apri e salva.
  3. Sotto Applicazioni ObjectARX e Caricamento a richiesta applicazioni ObjectARX, selezionare Rileva oggetto e richiama comando.
Questa opzione controlla eventuali oggetti personalizzati presenti in una Carta e carica l'applicazione ARX/DBX principale.
Nota:
Quando si desidera utilizzare AutoCAD Civil 3D Object Enabler per visualizzare oggetti personalizzati, impostare l'opzione Caricamento a richiesta applicazioni ObjectARX su Rileva oggetto personalizzato o Rileva oggetto e richiama comando.
