Domande frequenti
Le risposte alle domande relative all'installazione e all'utilizzo di AutoCAD Civil 3D Object Enabler sono fornite nei seguenti argomenti.
Nota:
Le informazioni più aggiornate relative ad AutoCAD Civil 3D Object Enabler sono disponibili all'indirizzo http://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Cos'è AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler è un'utilità che consente ai clienti di prodotti basati su AutoCAD di visualizzare ed eseguire modifiche limitate su oggetti AutoCAD Civil 3D.
È possibile installare la versione corrente di AutoCAD Civil 3D Object Enabler su una versione di AutoCAD precedente alla 2015?
No. La presente versione di AutoCAD Civil 3D Object Enabler può essere installata esclusivamente in prodotti basati su AutoCAD 2015.
È necessario installare AutoCAD Civil 3D Object Enabler per poter visualizzare le Carte di Civil in altre applicazioni basate su AutoCAD?
No. Il meccanismo degli elementi grafici di sostituzione di AutoCAD (a partire da AutoCAD R13) consente di visualizzare gli oggetti AutoCAD Civil 3D in AutoCAD o in altri prodotti Autodesk in grado di leggere file cartografici. Attivare gli elementi grafici di sostituzione prima di salvare le Carte in AutoCAD Civil 3D.
Qual è la differenza tra AutoCAD Civil 3D Object Enabler e gli elementi grafici di sostituzione?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler non sostituisce il meccanismo di interoperabilità degli elementi grafici di sostituzione. Questi ultimi rimangono un importante "denominatore comune" di interoperabilità nella linea di prodotti Autodesk. AutoCAD Civil 3D Object Enabler garantisce un livello di compatibilità più elevato per gli utenti AutoCAD.
Come si utilizza AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Una volta installato, AutoCAD Civil 3D Object Enabler interagisce automaticamente con la configurazione AutoCAD esistente. Se si apre un file cartografico contenente oggetti AutoCAD Civil 3D, questi sono "attivi" e possono essere modificati direttamente con i comandi AutoCAD. Non ci sono menu, barre degli strumenti o funzioni della riga di comando. Con AutoCAD Civil 3D Object Enabler è possibile utilizzare i comandi AutoCAD già noti con gli oggetti AutoCAD Civil 3D, senza dover apprendere ulteriori funzionalità.
È possibile creare oggetti intelligenti mediante AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Non esistono comandi che consentono di creare nuovi oggetti mediante AutoCAD Civil 3D Object Enabler. La copia degli oggetti esistenti è tuttavia supportata per la maggior parte degli oggetti; in questo caso, gli oggetti mantengono la propria intelligenza.
Come si installa AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler è disponibile sul supporto del prodotto. È inoltre possibile scaricare la versione più aggiornata dal sito Web Autodesk all'indirizzo http://www.autodesk.com/aecobjenabler-ita.
In che modo è possibile distribuire il programma di installazione di AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler è gratis e distribuibile a chiunque desideri visualizzare gli oggetti Civil nelle Carte. Tuttavia, AutoCAD Civil 3D Object Enabler da solo non consente di visualizzare gli oggetti nelle Carte. È necessario che sia installata una copia di uno dei prodotti Autodesk indicati in Utilizzo di AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
In che modo è possibile verificare che AutoCAD Civil 3D Object Enabler sia installato correttamente?
Una volta installato, AutoCAD Civil 3D Object Enabler viene aggiunto all'elenco dei programmi di Installazione applicazione nel Pannello di controllo di Microsoft ®Windows®.
Esistono variabili AutoCAD che influiscono sul funzionamento di AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Quando si utilizza AutoCAD Civil 3D Object Enabler, si consiglia di utilizzare l'opzione AutoCAD Rileva oggetto e richiama comando.
Come selezionare l'opzione Rileva oggetto e richiama comando
  1. Immettere OPZIONI nella riga di comando di AutoCAD per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni.
  2. Fare clic su Apri e salva.
  3. Sotto Applicazioni ObjectARX e Caricamento a richiesta applicazioni ObjectARX, selezionare Rileva oggetto e richiama comando.
Questa opzione controlla eventuali oggetti personalizzati presenti in una Carta e carica l'applicazione ARX/DBX principale.
Nota:
Quando si desidera utilizzare AutoCAD Civil 3D Object Enabler per visualizzare oggetti personalizzati, impostare l'opzione Caricamento a richiesta applicazioni ObjectARX su Rileva oggetto personalizzato o Rileva oggetto e richiama comando.
