Questo componente sezione tipo applica automaticamente in una sezione tipo diversi componenti sezione tipo, ad esempio allargamento, cordolo e cunetta, fosso o scarpata, a seconda della presenza di un obiettivo scostamento nella progressiva modellatore.
Il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale è un componente sezione tipo condizionale, ovvero un tipo speciale di componente sezione tipo. I componenti sezione tipo condizionali aggiungono automaticamente in una sezione tipo determinati componenti sezione tipo quando sussistono alcune condizioni specificate.
Ad esempio, quando una sezione tipo contiene un componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale, AutoCAD Civil 3D analizza la progressiva per determinare se esiste un obiettivo scostamento entro una distanza specificata. A seconda dei parametri del componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale, nella sezione tipo vengono aggiunti automaticamente determinati tipi di componente sezione tipo.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un componente sezione tipo condizionale, vedere l'esercitazione.
Nell'illustrazione seguente viene mostrata una sezione tipo modellatore costituita da:
Ad una sezione tipo è possibile aggiungere uno o più componenti sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale allo scopo di creare funzionamenti condizionali semplici o complessi. Ad esempio, nel caso dell'esempio precedente, è possibile aggiungere nel modello un insieme di polilinee che mostrano il percorso dei marciapiedi. Poiché le linee si fermano dove i passi carrai incrociano il marciapiede, il componente sezione tipo condizionale aggiunge o rimuove il marciapiede a seconda della presenza della linea del marciapiede. Il componente sezione tipo condizionale elimina la necessità di applicare una sezione tipo diversa al modellatore dove non occorre aggiungere un marciapiede.
Quando si crea una sezione tipo utilizzando componenti sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale, la costruzione della sezione tipo visualizzata nella scheda Costruzione della finestra di dialogo Proprietà sezione tipo indica l'ordine in cui i componenti sezione tipo vengono elaborati.
Quando si utilizza il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale, è importante tenere presente quanto segue:
Questo componente sezione tipo può essere associato a qualsiasi punto di associazione di un componente sezione tipo o di una sezione tipo. È possibile associare componenti sezione tipo successivi al punto finale del componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
| Parametro | Description | Tipo | Default |
| Side | Specifica il lato della sezione tipo o del modellatore verso cui viene inserito il componente sezione tipo. | Sinistra/Destra | Destra |
| Larghezza layout | Specifica la lunghezza della linea disegnata per rappresentare questo componente sezione tipo in modalità layout. Questo parametro, insieme al parametro Pendenza % layout, consente di posizionare il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale e i componenti sezione tipo ad esso associati. Non viene tuttavia visualizzato né influisce sul tipo modellatore. | Numerico, positivo |
3.6 m 12.0 piedi |
| Pendenza % layout | Specifica la pendenza % della linea disegnata per rappresentare questo componente sezione tipo in modalità layout. Questo parametro, insieme al parametro Larghezza layout, consente di posizionare il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale e i componenti sezione tipo ad esso associati. Non viene tuttavia visualizzato né influisce sul tipo modellatore. | Numerico, positivo o negativo |
1:1 (trovato) -1:1 (non trovato) |
| Condizione | Specifica la condizione disponibile per il componente sezione tipo. La condizione Trovato viene elaborata se l'obiettivo scostamento viene rilevato entro la distanza massima. La condizione Non trovato viene elaborata se l'obiettivo scostamento non è stato impostato oppure non viene rilevato nella progressiva entro la distanza massima. | Trovato/Non trovato | Trovato |
| Distanza massima | Specifica la larghezza massima entro cui il componente sezione tipo ricerca l'obiettivo scostamento. Se lo scostamento non viene rilevato entro la distanza specificata, viene elaborata la condizione Non trovato. | Numerico, positivo |
9999 piedi 9999 m |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad oggetti obiettivo scostamento in una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
| Parametro | Description | Stato |
| Scostamento | Tracciato, linea caratteristica, figura di rilievo o polilinee. Se l'obiettivo scostamento specificato viene rilevato nella progressiva, la condizione Trovato viene elaborata. | Opzionale: in caso di non impostazione, viene restituito Non trovato. |
Nessuno.
Vedere la descrizione.
In modalità layout, questo componente sezione tipo disegna una linea utilizzando i valori dei parametri di input Larghezza layout e Pendenza % layout. Tale linea rappresenta la posizione nella sezione tipo alla quale viene applicato il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale.
Diversamente dalla maggior parte degli altri componenti sezione tipo, il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale non crea punti, collegamenti o forme in modalità di modellazione.
Nel diagramma di codifica seguente vengono illustrati i punti e i collegamenti creati in modalità layout. Per questo componente sezione tipo non vengono creati codici punto, collegamento o forma in modalità di modellazione.
