Questo componente sezione tipo crea una rappresentazione in sezione trasversale di una corsia di percorrenza, applicando il valore della pendenza di sopraelevazione della corsia esterna o interna per il tracciato della linea base del tipo di modellatore.
Viene utilizzato per la maggior parte delle strade a singola o a doppia carreggiata che non presentano alcun cambio di pendenza della corsia su entrambi i lati. Può anche essere utilizzato per le corsie esterne o interne di autostrade a doppia carreggiata a doppia falda o con doppia pendenza trasversale. La struttura di pavimentazione è conforme agli standard descritti in "Struttura pavimentazione su sezioni pavimentate" nella Guida in linea di AutoCAD Civil 3D.
Il punto di associazione si trova sul bordo interno della banchina, sulla superficie della finitura. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro |
Description |
Tipo |
Default |
Side |
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo |
Sinistro / Destro |
Destro |
Larghezza |
Larghezza della corsia dallo scostamento del bordo interno allo scostamento del bordo esterno |
Numerico, positivo |
3.6 m 12.0 piedi |
Pendenza di default |
Pendenza di default della corsia da utilizzare quando la pendenza di sopraelevazione del tracciato non è definita |
Numerico |
-2.0 |
Spessore Pavimentazione1 |
Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere) |
Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Spessore Pavimentazione2 |
Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere). |
Spessore Base |
Spessore dello strato di base (zero per omettere) |
0.100 m 0.333 piedi |
Spessore Sottobase |
Spessore dello strato di sottobase (zero per omettere) |
0.300 m 1.0 piedi |
Utilizza sopraelevazione |
Specifica di utilizzare la pendenza sopraelevazione per la corsia. |
Elenco di selezione:
Nessuno |
Direzione di pendenza |
Specifica se la pendenza della corsia è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta. |
Direzione opposta al colmo stradale |
Perno potenziale |
Specifica se i punti interni ed esterni sono utilizzabili come punti in cui posizionare l'asse di rotazione. |
Sì |
Punti interni - Codice del punto |
Specifica il tipo di punto per il ciglio interno della corsia. |
Colmo stradale |
Punti esterni - Codice del punto |
Specifica il tipo di punto per il ciglio esterno della corsia. |
Bordo pavimentazione (Ciglio) |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Parametro |
Description |
Stato |
Larghezza corsia |
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza corsia e collegare il bordo della corsia ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Quota altimetrica esterna |
Può essere utilizzato per sostituire la pendenza della corsia in rettifilo e collegare il bordo esterno della corsia di percorrenza alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Parametro |
Description |
Tipo |
Larghezza corsia |
Larghezza della corsia |
Numerico |
Pendenza % corsia |
Pendenza % della corsia |
Numerico |
La pendenza di sopraelevazione della corsia viene ottenuta dalle specifiche di sopraelevazione per il tracciato della linea base. È possibile specificare la pendenza di sopraelevazione da utilizzare per la corsia.
Partendo dal punto di associazione, vengono inseriti una superficie di finitura e un sottofondo parallelo utilizzando la larghezza, lo spessore e la pendenza di sopraelevazione specificati. I collegamenti verticali chiudono la forma di entrambe le estremità della corsia.
Se un nome di tracciato orizzontale di scostamento viene assegnato alla Larghezza durante l'elaborazione modellatori, la larghezza della corsia varierà per corrispondere allo scostamento del tracciato. Questo componente sezione tipo può essere utilizzato in assiemi che includono punti in cui posizionare l'asse di rotazione in diversi tipi di sezione stradale a doppia falda e piana. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una sezione tipo che supporta i punti in cui posizionare l'asse di rotazione di sopraelevazione.
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza tutti i collegamenti della corsia utilizzando i parametri di input di larghezza e spessore con pendenza -2%.
Se Perno potenziale è impostato su Sì, i contrassegni
indicano i potenziali punti di rotazione nei punti interni ed esterni.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma |
Codice |
Description |
P1 |
Crown |
Punto del colmo stradale sulla finitura (facoltativo) |
P2 |
ETW |
Bordo interno della corsia sulla finitura |
P3 |
Crown_Pave1 |
Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione1 (facoltativo) |
P4 |
ETW_Pave1 |
Bordo interno della corsia sulla Pavimentazione. |
P5 |
Crown_Pave2 |
Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione2 (facoltativo) |
P6 |
ETW_Pave2 |
Bordo interno della corsia sulla Pavimentazione2 |
P7 |
Crown_Base |
Punto del colmo stradale sulla finitura base (facoltativo) |
P8 |
ETW_Base |
Bordo interno della corsia sulla Base |
P9 |
Crown_Sub |
Punto del colmo stradale sulla finitura sottobase (facoltativo) |
P10 |
ETW_Sub |
Bordo interno della corsia sulla Sottobase |
L1 |
Top, Pave |
Superficie di finitura |
L2 |
Pave1 |
Superficie Pavimentazione1 |
L3 |
Pave2 |
Superficie Pavimentazione2 |
L4 |
Base |
Superficie esistente |
L5 |
Subbase Datum |
Superficie della sottobase |
S1 |
Pave1 |
Area compresa tra la finitura e la Pavimentazione1 |
S2 |
Pave2 |
Area compresa tra Pavimentazione1 e Pavimentazione2 |
S3 |
Base |
Area compresa tra Pavimentazione2 e Base |
S4 |
Subbase |
Area compresa tra Base e Sottobase |
