I valori da L1 ad L1000 sono riservati come collegamenti dei componenti sezione tipo. I valori da AL1 ad AL1000 sono disponibili per rappresentare collegamenti ausiliari.
| Nome funzione | Description | Commenti |
| Slope | Consente di ottenere la pendenza di un collegamento. | Se il collegamento è orientato verso l'alto, il valore della pendenza è positivo. |
| Lunghezza | Consente di ottenere una lunghezza assoluta. | Viene restituito sempre un valore positivo. |
| Xlength | Consente di ottenere la lunghezza orizzontale di un collegamento. | Viene restituito sempre un valore positivo. |
| Ylength | Consente di ottenere la lunghezza verticale di un collegamento. | Viene restituito sempre un valore positivo. |
| StartPoint | Consente di ottenere il punto iniziale di un collegamento. | Esempio: Per ottenere la X del punto iniziale: L1.StartPoint.X |
| EndPoint | Consente di ottenere il punto finale di un collegamento. | |
| MaxY | Consente di ottenere la quota altimetrica Y massima dai punti di un collegamento. | |
| MinY | Consente di ottenere la quota altimetrica Y minima dai punti di un collegamento. | |
| MaxInterceptY(pendenza) | Consente di applicare il massimo valore di intercettazione dei punti di un collegamento specifico all'inizio di un altro collegamento. |
La quota altimetrica Y è relativa al punto di origine. Questa opzione viene utilizzata nei componenti sezione tipo di ristrutturazione per individuare la profondità critica per fresa/ricoprimento. |
| MinInterceptY(pendenza) | Consente di applicare il minimo valore di intercettazione dei punti di un collegamento specifico all'inizio di un altro collegamento. | |
| LinearRegressionSlope | Consente di applicare una regressione lineare ai punti di un collegamento per individuare la pendenza con il migliore adattamento. |
Opzione utilizzata nei componenti sezione tipo di ristrutturazione per individuare la pendenza della pavimentazione esistente. Entrambe le funzioni di regressione lineare si basano su formule standard per la regressione lineare. |
| LinearRegressionInterceptY | Consente di individuare il valore Y della linea di regressione lineare (in corrispondenza del punto iniziale del collegamento). | |
| IsValid | Consente di determinare se è stato assegnato un obiettivo e se è valido per l'utilizzo. | |
| HasIntersection(Link2ID come stringa, ExtendLink1 come bool=false, ExtendLink2 come bool=false) | Consente di determinare se il collegamento corrente si interseca con un altro collegamento. | Sono disponibili tre parametri:
L1.HasIntersection("L2") L1.HasIntersection("L2",true,true) |
