Esercitazione: Utilizzo delle funzionalità di base
In questa esercitazione verrà illustrato in che modo spostarsi all'interno di AutoCAD Civil 3D e come utilizzare le funzionalità più comuni dell'interfaccia.
Utilizzo delle funzioni Pan e Zoom
È possibile utilizzare i comandi zoom e pan per modificare la scala di visualizzazione della Carta o passare ad un'altra area della Carta aperta. In questo esercizio viene illustrato come utilizzare un menu contestuale per operazioni di panoramica e zoom. I comandi Pan e Zoom sono inoltre disponibili nella scheda Inizio gruppo Visualizza.
Utilizzare i menu contestuali per operazioni di panoramica e zoom
  1. Aprire Intro-2.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della superficie XGND nella struttura Prospetto. Fare clic su Zoom.
  3. Nella Carta, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Zoom. Fare clic e trascinare verso l'alto per ingrandire la superficie.
  4. Per interrompere l'operazione di zoom e ripristinare il puntatore normale, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esci.
  5. Quando nel disegno non è selezionato alcun oggetto, fare clic sul disegno col pulsante destro del mouse e scegliere Pan.
  6. Fare clic e trascinare in qualsiasi direzione per spostarsi nella Carta.
  7. Per interrompere l'operazione di panoramica e ripristinare il puntatore normale, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esci.
Selezione e deselezione
Esistono diverse modalità per selezionare gli oggetti in AutoCAD Civil 3D.
Se si seleziona l'oggetto errato, deselezionarlo premendo ESC.
Sperimentare i metodi di selezione utilizzando gli oggetti della Carta Intro-2.dwg.
Snap ad oggetto
Questa funzione standard di AutoCAD è utile per il disegno di precisione, quando si desidera che la linea che si sta disegnando si calamiti ai bordi dell'entità o a punti specifici. In queste esercitazioni si utilizzerà più probabilmente la modalità a mano libera per disegnare e modificare oggetti quali tracciati e profili con layout.
Gli snap ad oggetto, noti anche come OSNAP, possono essere utilizzati in due modi:
Sperimentare gli OSNAP
  1. Premere F1 per aprire la Guida di AutoCAD Civil 3D.
  2. Nel riquadro sinistro, fare clic su Cerca.
  3. Nel campo Immettere le parole da cercare, digitare Osnap.
  4. Nell'elenco Selezionare la sezione in cui eseguire la ricerca, selezionare Tutta la documentazione.
  5. Fare clic su Cerca. Selezionare tra gli argomenti visualizzati.
Nella maggior parte dei casi, è consigliabile disattivare anche altri comandi del cursore sulla barra di stato, quali Snap, Griglia e Orto. Il pulsante Modello, tuttavia, dovrebbe rimanere premuto.
Input dinamico
L'input dinamico è una funzione AutoCAD che consente di visualizzare accanto al cursore messaggi di richiesta della riga di comando. L'input dinamico consente l'immissione di valori quando un comando è attivo. Per queste esercitazioni, è possibile disattivare la funzione di input dinamico facendo clic su nella barra di stato nella parte inferiore della finestra dell'applicazione principale oppure premere F12.
Per ulteriori informazioni sull'input dinamico, vedere la Guida di AutoCAD.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Visualizzazione degli oggetti AutoCAD Civil 3D.
