In questo esercizio, si crea una serie di tre viste profilo contenenti un'asse e i profili di scostamento a sinistra e a destra.
Le viste profilo impilate costituiscono una raccolta di profili correlati che vengono disegnati in viste separate, disposte verticalmente. Quando ciascun profilo è visualizzato nella maglia della propria vista profilo, è disponibile più spazio per annotare i profili.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 4: Creazione di viste profilo multiple.
Creare viste profilo impilate
- Aprire Profile-5F.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
In questa Carta sono riportati la superficie di un terreno esistente, diversi tracciati e una vista profilo contenente i profili del bordo destro e sinistro della pavimentazione e dell'asse del tracciato che scorre da nord a sud lungo il lato ovest dell'area delimitata. Poiché i profili sono numerosi nella vista, verrà creata una serie di viste profilo impilate in modo da vedere i profili con maggiore chiarezza e avere un ampio spazio per l'annotazione.
- Fare clic sulla scheda
- Nell'autocomposizione Crea vista profilo, nella pagina Generale, specificare i seguenti parametri:
Nota:
L'impostazione Stile vista profilo di questa pagina non viene utilizzata. Si assegneranno stili separati per ogni vista profilo della pila.
- Sul lato sinistro dell'autocomposizione Crea vista profilo, fare clic su Profilo impilato.
- Nella pagina Profilo impilato, specificare i parametri seguenti:
- Numero di viste impilate: 3
- Spazio tra viste: 0
Nota:
Il valore Spazio tra viste è misurato in unità della Carta. Un valore positivo aggiunge spazio tra le maglie della vista profilo. Un valore negativo causa la sovrapposizione delle maglie della vista profilo.
- Stile vista in alto: Stacked - Top
- Stile vista centrale: Stacked - Middle
- Stile vista in basso: Stacked - Bottom
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Opzioni di visualizzazione profilo, nell'elenco Selezionare la vista impilata per la quale specificare le opzioni, selezionare Vista centrale.
Nota:
Il numero di viste presente nell'elenco dipende dal valore specificato in Numero di viste impilate nel passaggio 5.
- Nella tabella Specificare le opzioni di visualizzazione profilo, selezionare la casella di controllo Disegna per i profili seguenti:
- Selezionare Vista dall'alto nell'elenco Selezionare la vista impilata per la quale specificare le opzioni.
- Selezionare Vista dal basso nell'elenco Selezionare la vista impilata per la quale specificare le opzioni.
EG Right Offset
EOP Right
- Selezionare Vista dal basso nell'elenco Selezionare la vista impilata per la quale specificare le opzioni della pagina Visualizzazione rete di condotte.
La rete di condotte è quasi interamente sul lato destro del tracciato. Si specifica che i componenti della rete di condotte devono essere visualizzati nella vista profilo contenente i profili della fine della parte destra.
- Selezionare la casella di controllo Seleziona nell'area Selezionare le reti di condotte da disegnare nella vista profilo.
- Nella colonna Nome, espandere la rete di condotte Network - (1).
- Deselezionare le caselle di controllo per le parti seguenti:
W-E Pipe - (1)
W-E Pipe - (2)
W-E Structure - (1)
W-E Structure - (2)
Queste parti sono una diramazione della rete di condotte che seguono il tracciato West-East.
- Selezionare Vista centrale nell'elenco Selezionare la vista impilata per la quale specificare le opzioni.
- Selezionare la casella di controllo Seleziona nell'elenco Selezionare le reti di condotte da disegnare nella vista profilo.
- Deselezionare tutte le caselle di controllo ad eccezione delle seguenti parti:
W-E Pipe - (1)
W-E Pipe - (2)
W-E Structure - (1)
W-E Structure - (2)
W-E Pipe - (1)
W-E Pipe - (2)
W-E Structure - (1)
W-E Structure - (2)
- Fare clic su Crea vista profilo.
- Nella Carta, eseguire la panoramica dell'area libera a destra della superficie. Fare clic per posizionare le viste profilo.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Tracciati
Road: North-South
Viste profilo. Vengono create tre viste profilo separate.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Esercitazione: utilizzo di finche dati.
