In questo esercizio verranno specificati gli standard minimi per un profilo con layout.
Specificare gli standard di progettazione profilo minimi
- Aprire Profile-4A.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
- Fare clic sulla scheda
- Fare clic su una delle linee della maglia per selezionare la vista profilo.
- Nella finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo, nella scheda Generale, specificare i parametri seguenti:
- Nome: Main Road
- Stile profilo: Design Profile
- Serie di etichette profilo: <Nessuno>
- Selezionare la casella di controllo Utilizza progettazione basata su criteri nella scheda Criteri di progettazione.
Le opzioni Utilizza file dei criteri di progettazione, Criteri di default e Utilizza insieme di controlli di progettazione sono ora disponibili. Il file dei criteri di progettazione selezionato per default è il file che è stato applicato al tracciato principale. È comunque possibile scegliere un file dei criteri di progettazione differente per il profilo. Per questo esercizio viene accettato il file di default.
- In Utilizza insieme di controlli di progettazione, fare clic sulla freccia accanto a
. Fare clic su
Crea nuovo. Nei passaggi successivi, verrà creato un nuovo insieme di controlli di progettazione per confermare che le curve concave e convesse soddisfino il valore di lunghezza minima.
- Nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione profilo, immettere Lunghezza curva di profilo nella casella Nome.
- Nell'elenco Tipo della scheda Controlli di progettazione, selezionare Curva. Nell'elenco Controlli curva, selezionare L>=30. Fare clic su Aggiungi.
- Nella tabella Controllo di progettazione, selezionare Solo raccordi convessi nella colonna Applica a.
- Ripetere i passaggi 8 e 9 per aggiungere il controllo di progettazione curva L>=60 all'insieme di controlli di progettazione. Selezionare Solo raccordi concavi nella colonna Applica a.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo, scegliere OK.
Nella Carta viene visualizzata la barra degli strumenti Strumenti di layout profilo. È possibile iniziare a disegnare il profilo di layout che fa riferimento ai criteri specificati.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Disegno di un profilo che fa riferimento ai criteri di progettazione.
