In questo esercizio, si modificherà la quota altimetrica della linea base di una scarpata. La scarpata viene adattata al cambio di quota altimetrica.
Modificare le quote altimetriche di una linea caratteristica
La Carta contiene la piattaforma di un edificio rettangolare che crea una scarpata rispetto alla superficie circostante con una pendenza di 3:1. Dove la barbetta è verde, si tratta di una pendenza in rilevato in cui la scarpata digrada dal riempimento alla superficie. Dove la barbetta è rossa, si tratta di una pendenza in scavo in cui la scarpata si inerpica verso il riempimento.
Lo stile della superficie per la scarpata della piattaforma dell'edificio presenta bordi disattivati, semplificando la selezione della linea base. Diversamente, il bordo della superficie si troverebbe sopra la linea di base.
Nell'Editor quote altimetriche vengono visualizzate le seguenti impostazioni di scarpata per ogni angolo della linea caratteristica in direzione oraria. Il punto iniziale si trova nell'angolo superiore sinistro.
Ulteriori approfondimenti: un altro sistema per esaminare e modificare le quote altimetriche di una linea caratteristica consiste nel fare clic sulla scheda
. Un indicatore triangolare viene visualizzato nel punto iniziale della linea caratteristica. Premere Invio per spostarsi al punto successivo. È possibile modificare dati nella riga di comando.
I valori di quota altimetrica delle due righe selezionate verranno impostati su 730 piedi. La forma della scarpata e i valori di Pendenza % successiva e Pendenza % precedente sono cambiati in base alla modifica apportata alle quote altimetriche.
Modificare le pendenze percentuali di una linea caratteristica
I primi due punti vengono impostati sulla stessa pendenza %, mentre la forma della scarpata cambia in base alla modifica apportata alle quote altimetriche. Il livellamento della pendenza % consente di mantenere i valori di quota altimetrica del primo e dell'ultimo punto selezionati, ma non quelli dei punti compresi.
La riga della seconda progressiva è nascosta, poiché non esiste alcuna differenza tra la pendenza % di questa progressiva e la pendenza di quella precedente.
La pendenza % della seconda progressiva è cambiata in base alla modifica effettuata nel passaggio 4.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Regolazione dei volumi di sterro e riporto.
