In questo esercizio, si configura una cartella in cui vengono memorizzati gli oggetti a cui i collegamenti ai dati fanno riferimento.
La cartella dei collegamenti ai dati contiene tutte le Carte di origine e gli oggetti collegamenti ai dati di un progetto.
Accedere agli strumenti della gestione del progetto in Prospetto
Questa Carta contiene una superficie di terreno esistente, tracciati che rappresentano gli assi delle strade intersecanti e oggetti particella che rappresentano i contorni della proprietà. Negli esercizi seguenti, si creeranno collegamenti ai dati relativi alla superficie e ai tracciati di questa Carta, quindi si farà loro riferimento in una nuova Carta.
Impostare la cartella di lavoro
La cartella di lavoro è la cartella principale in cui si salvano le cartelle del progetto. In questo esercizio, quale cartella di lavoro si specifica una cartella del disco rigido.
Creare un progetto di collegamenti di dati
La cartella specificata nel passaggio 5 è visualizzata nel campo Cartella di lavoro.
La struttura della cartella fornisce posizioni separate per i collegamenti ai dati, per le Carte di origine e per altri dati. Gli oggetti del progetto verranno salvati in queste cartelle nel prossimo esercizio.
Si tratta di un tipico pozzetto per un progetto AutoCAD Civil 3D. Sono fornite le cartelle per molti tipi di documenti tipici di un progetto di ingegneria civile.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Creazione di collegamenti ai dati.
