Esercizio 2: Creazione di gruppi e account utente
In questo esercizio, si procederà alla creazione di due account utente e di due gruppi di utenti in grado di accedere ai file del database.
Questa procedura presuppone che sia già stato eseguito l'accesso al database, come descritto nell'Esercizio 1: Accesso ad Autodesk Vault.
Nota:
Non è possibile creare un gruppo di utenti senza assegnare almeno un utente al gruppo. Pertanto, prima di creare i gruppi, è necessario creare alcuni account utente.
Creare gli account utente
  1. Per aprire Autodesk Vault Explorer, nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Progetti e scegliere Autodesk Vault.
  2. Nella finestra Benvenuti, fare clic su Login.
  3. Nella finestra di dialogo Login, verificare i dati di accesso dell'amministratore, quindi fare clic su OK.
  4. In Autodesk Vault, verificare che sia selezionato il database corretto (Vault).
    Se si utilizza il server indipendente di default, è disponibile un solo database, ovvero Vault. Il server, database (Vault) e utente correnti sono visualizzati nell'angolo inferiore destro di Autodesk Vault
  5. In Autodesk Vault, fare clic sul menu StrumentiAmministrazioneImpostazioni globali.
  6. Nella scheda Sicurezza della finestra di dialogo Impostazioni globali, fare clic su Utenti.
  7. Nella finestra di dialogo Gestione utenti, fare clic su Nuovo utente.
  8. Nella finestra di dialogo Nuovo utente, immettere le seguenti informazioni:
    • Nome: Pat
    • Cognome: Red
    • Nome utente: pred
    • Password: red123
    • Conferma password: red123
  9. Selezionare Abilita utente. Fare clic su OK.
  10. Ripetere i passaggi da 7 a 9 per creare un altro profilo utente nel modo seguente:
    • Nome: Kim
    • Cognome: Green
    • Nome utente: kgreen
    • Password: green123
    • Conferma password: green123
  11. Chiudere la finestra di dialogo Gestione utenti.
Creare gruppi di utenti
  1. Nella scheda Sicurezza della finestra di dialogo Impostazioni globali, fare clic su Gruppi.
  2. Nella finestra di dialogo Gruppi, fare clic su Nuovo gruppo.
  3. Nel campo Nome gruppo della finestra di dialogo Gruppo, immettere Engineers.
  4. Fare clic sul pulsante Ruoli, quindi selezionare Amministratore. Fare clic su OK.
  5. Fare clic sul pulsante Vault, quindi selezionare il database in cui lavoreranno gli utenti di prova. Selezionare il valore di default, ovvero Vault. Fare clic su OK.
  6. Selezionare Abilita gruppo.
  7. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
  8. Per aggiungere il membro pred al gruppo, nella tabella Membri disponibili della finestra di dialogo Aggiungi membri, fare clic sulla riga relativa a pred. e scegliere Aggiungi.
  9. Per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi membri, fare clic su OK.
  10. Per chiudere la finestra di dialogo Gruppo, fare clic su OK.
  11. Nella finestra di dialogo della gestione gruppo, dare nuovamente clic su Nuovo gruppo, e ripetere i passaggi da 3 a 10 per creare un gruppo chiamato Technicians. Anche questo gruppo dispone del ruolo di Consumatore Vault e può accedere allo stesso database Vault. Aggiungere l'utente kgreen al gruppo Technicians.
    Sebbene i vantaggi derivanti dalla creazione di gruppi di utenti non siano evidenti in questa esercitazione, la struttura appena creata è comunque consigliata per i team di progettazione. I gruppi possono disporre di diversi ruoli in relazione ad un particolare database ed è possibile modificare i ruoli degli utenti spostandoli nel gruppo appropriato.
  12. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni globali, quindi chiudere Autodesk Vault.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione di un progetto.
