In questo esercizio, verrà creata una tabella in cui sono visualizzate informazioni sui pozzetti di una rete di condotte. Quindi, si procederà con la creazione di una nuova tabella per la visualizzazione di altre informazioni
Le procedure per la creazione di tabelle di condotte e pozzetti sono molto simili. Sebbene questo esercizio riguardi in particolar modo le tabelle di pozzetti, è possibile utilizzare la stessa procedura per creare tabelle di condotte.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 5: Visualizzazione delle parti di una rete di condotte in una vista sezioni.
Come creare una tabella di pozzetti
Nota:
In questo esercizio viene utilizzato il file Pipe Networks-3C.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
- Fare clic sulla scheda
gruppo Etichette e tabelle
menu Aggiungi tabelle
- Nella finestra di dialogo Creazione tabella pozzetti, selezionare Da rete e fare clic su OK.
- Eseguire il pan di un'area chiaramente visibile nella finestra della Carta e fare clic per inserire la tabella.
- Eseguire lo zoom e il pan della tabella di pozzetti. Esaminare il contenuto della tabella.
Successivamente, il contenuto della tabella verrà modificato creando uno stile di tabella.
Modificare il contenuto della tabella creando un nuovo stile
- Selezionare la tabella facendo clic su uno dei righelli. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella tabella di pozzetti e scegliere Proprietà tabella.
- Nella finestra di dialogo Proprietà tabella, sotto Stile tabella, fare clic sulla freccia accanto a
. Fare clic su
Copia selezione corrente.
- Nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Stile tabella, modificare il Nome in Structure Stations and Details.
- Nella scheda Proprietà dati, specificare i parametri seguenti:
- Nell'area Pozzetto, fare clic su
per aggiungere una nuova colonna alla tabella.
- Fare doppio clic sulla cella dell'intestazione della nuova colonna.
- Nella finestra di dialogo Editor componenti di testo nel riquadro di anteprima, digitare Progressiva. Fare clic su OK.
- Nell'area Pozzetto della finestra di dialogo Stile tabella, fare doppio clic nella cella Valore colonna nella colonna Progressiva.
- Nella finestra di dialogo Componenti cella tabella, nella riga Text Contents, fare clic nella cella Valore. Fare clic su
- Nella finestra di dialogo Editor componenti testo, selezionare i dati visualizzati nell'area di anteprima e premere Canc.
- Nell'area di anteprima, immettere STATION =.
- Dall'elenco Proprietà, selezionare Progressiva pozzetto. Modificare il valore Precisione in 1, quindi fare clic su
- Fare doppio clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla cella dell'intestazione della colonna Progressiva, quindi trascinare la colonna Progressiva sulla colonna Dettagli pozzetto. La colonna della progressiva viene inserita tra le colonne Nome pozzetto e Dettagli pozzetto.
Nella tabella ora è visualizzata la progressiva in corrispondenza della quale si trova ogni pozzetto.
