Esercizio 3: Modifica dello stile di una finca dati
In questo esercizio si apprenderà a modificare i dati visualizzati in una finca dati.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Spostamento di etichette in una finca dati.
Modificare uno stile di finca dati
  1. Aprire Profile-6C.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    Nella finca Geometria verticale inferiore, le etichette in salita sono oscurate dalle tangenti.
  2. Selezionare la maglia del profilo. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su Proprietà vista profilo.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà vista profilo, nella scheda Finche, nel campo Posizione selezionare Parte inferiore vista profilo.
  4. Nella riga Geometria verticale, fare clic su accanto a Geometria.
  5. Nella finestra di dialogo Seleziona stile finca, fare clic su Modifica selezione corrente.
  6. Nella finestra di dialogo Stile finca geometria verticale, nella scheda Dettagli finca, area Etichette e tick maglia, il campo In indica il tipo di etichettatura finca che presenta lo stato attivo per gli strumenti di modifica. Verificare che Tangente salita sia selezionato.
  7. Nell'area Etichette e tick maglia, fare clic su Componi etichetta.
    La finestra di dialogo Composizione stile etichetta contiene i comandi per la creazione e la modifica dei componenti dell'etichetta. Osservare i diversi comandi disponibili per il formato di etichetta finca.
  8. Nel gruppo Testo, sostituire il valore Associazione con Basso centro.
  9. Fare clic su OK per tre volte.
  10. Nella finestra di dialogo Proprietà vista profilo, fare clic su Applica.
    Notare che nella Carta, la posizione dell'etichetta tangente in salita della finca dati viene modificata.
    Ulteriori approfondimenti: modificare la posizione dell'etichetta per le tangenti in discesa e i raccordi concavi e convessi.
