Utilizzare questa pagina per aggiungere aree di tratteggio per mostrare regioni di sterro e riporto in una vista profilo.
Fare clic per aggiungere un tratteggio alla vista profilo nelle aree di sterro del terreno al fine di creare il profilo di progettazione.
Fare clic per aggiungere un tratteggio alla vista profilo nelle aree di riporto del terreno al fine di creare il profilo di progettazione.
Fare clic per aggiungere del tratteggio alla vista profilo nelle aree dove vengono utilizzati più contorni per definire una regione del tratteggio.
Fare clic per aggiungere del tratteggio alla vista profilo nelle aree dove vengono utilizzati criteri di valutazione quantità per definire una regione del tratteggio.
Specifica il contorno inferiore e quello superiore per ogni area di tratteggio. Utilizzare i pulsanti nella parte superiore della tabella per gestire questi contorni. Utilizzare i pulsanti + e – per espandere e comprimere l'elenco di contorni per ogni intestazione di area di tratteggio.
 Comprimi tutto
 Comprimi tuttoFare clic per comprimere la visualizzazione dei contorni per mostrare solo le intestazioni di livello superiore.
 Espandi tutto
 Espandi tuttoFare clic per espandere la visualizzazione per mostrare tutti i contorni.
 Aggiungi contorno superiore
 Aggiungi contorno superioreFare clic per aggiungere un contorno superiore all'area di tratteggio selezionata.
 Aggiungi contorno inferiore
 Aggiungi contorno inferioreFare clic per aggiungere un contorno inferiore all'area di tratteggio selezionata.
 Elimina
 EliminaFare clic per eliminare un contorno selezionato o un'intera definizione dell'area di tratteggio, a seconda di ciò che è stato selezionato nella tabella. I singoli contorni possono essere eliminati solo se la definizione ne include più di due.
Specifica o il profilo di layout o superficie che definisce ogni contorno dell'area di tratteggio. Se nella vista profilo è presente un singolo profilo di layout o superficie, i profili vengono assegnati automaticamente ai contorni. Fare clic sulla freccia accanto al nome del profilo per selezionare un profilo diverso.
Specifica lo stile forma applicato all'area di tratteggio. Fare clic sul nome per selezionare uno stile diverso o modificare le proprietà dello stile. Gli stili sono disponibili nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti  Generale
 Generale  Stili multifinalità
 Stili multifinalità  Stili forme.
 Stili forme.
