Informazioni sugli errori relativi alla ricreazione dell'istantanea della superficie
Se il file di origine non viene individuato, viene visualizzata un'icona a forma di punto esclamativo accanto alla definizione della superficie nella vista struttura Prospetto.
Se si tenta di ricreare l'istantanea della superficie, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Impossibile ricostruire la superficie. Impossibile trovare file.
Se AutoCAD Civil 3D è stato installato in una posizione diversa da quella di default, è necessario aggiornare il percorso del file XML prima che sia possibile aggiornare l'istantanea.
  1. Per aggiornare il percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della superficie nella struttura Prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Proprietà.
  2. Nella scheda Definizione della finestra di dialogo Proprietà superficie, fare clic sull'icona di cartella accanto a Importa file XML.
  3. Nella finestra di dialogo Importa file XML, individuare il percorso del file XML.
  4. Fare clic su Apri. Fare clic su OK.
  5. Quando viene richiesto di ricostruire la superficie, fare clic su Sì per aggiornare le proprietà della superficie, quindi ricostruire la superficie.
  6. Per aggiornare l'istantanea, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della superficie nella struttura Prospetto, quindi scegliere Ricrea istantanea.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della superficie nella struttura Prospetto, quindi scegliere Ricrea.
