Finestra di dialogo Esporta superficie in DEM
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i parametri per l'esportazione di una superficie in un file DEM.
Superficie selezionata
Nome
Consente di visualizzare il nome della superficie selezionata.
Descrizione
Consente di visualizzare la descrizione per la superficie selezionata.
Zona coordinate Carta
Consente di visualizzare la zona coordinate della Carta, se specificata.
Esporta
Nome file DEM
Consente di specificare il nome, la posizione e il tipo di file del nuovo file DEM. I tipi di file disponibili sono USGS (.dem) o GEOTIFF (.tiff). Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Esporta superficie in DEM, quindi individuare la posizione, immettere il nome file e selezionare il tipo di file.
Esporta zona coordinate
Consente di specificare la zona coordinate della superficie esportata. Verrà visualizzata la zona coordinate eventualmente assegnata alla Carta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Seleziona sistema di coordinate in cui è possibile selezionare il sistema di coordinate desiderato dall'elenco.
Spaziatura maglia
Consente di specificare la spaziatura orizzontale per i punti profilo DEM. Immettere un valore intero maggiore di o uguale a 1. Il valore viene specificato nelle unità utilizzate in Esporta zona coordinate.
Determina quote altimetriche per
Consente di specificare il modo in cui vengono determinate le quote altimetriche del file DEM dalla superficie esportata. Selezionare uno dei seguenti valori:
  • Campiona superficie presso punto maglia: garantisce il campionamento della quota altimetrica dalla superficie selezionata per ogni punto lungo un profilo DEM.
  • Media: garantisce che, per ogni punto lungo un profilo DEM, il valore della quota altimetrica corrisponda alla quota altimetrica media in una regione a forma di cella della maglia centrata nel punto specifico.
Utilizza quota altimetrica nulla personalizzata
Specifica se utilizzare un valore personalizzato per la quota altimetrica nulla.
Quota altimetrica nulla
Specifica il valore di default per la quota altimetrica nulla.
