Finestra Analisi controllo mappa
Utilizzare questa finestra per creare, modificare e visualizzare il contenuto di un Rapporto controllo mappa.
Comprimi tutto
Comprime tutti gli elementi nella struttura.
Espandi tutto
Espande tutti gli elementi nella struttura.
Usa interfaccia riga di comando
Attiva e disattiva l'input dalla riga di comando. Quando questo pulsante è attivato, viene richiesto di selezionare etichette nella Carta per creare il controllo mappa. Disattivando il pulsante è possibile creare un controllo mappa mediante l'immissione manuale dei dati.
Nuovo rapporto controllo mappa
Cancella il rapporto controllo mappa esistente e avvia un nuovo rapporto.
Nuovo controllo mappa
Crea un nuovo controllo mappa e un punto di inizio (POB) nel rapporto controllo mappa.
Nuovo lato
Aggiunge un nuovo lato alla fine del controllo mappa corrente.
Nota: Se non è stato immesso un punto di inizio, il pulsante è disattivato.
Inserisci lato prima
Inserisce un nuovo lato prima di quello corrente.
Inserisci lato dopo
Inserisce un nuovo lato dopo quello corrente.
Nota: Se non è selezionato alcun lato o non è stato immesso un punto di inizio, il pulsante è disattivato.
Elimina
Elimina il lato corrente oppure, se non esiste alcun lato corrente, il controllo mappa corrente.
Vista di input
Consente di visualizzare la finestra Analisi controllo mappa in modalità input. È possibile immettere e modificare i valori nella vista.
Vista di output
Consente di visualizzare la finestra Analisi controllo mappa in modalità output. Questa vista apre il riepilogo chiusura.
Copia negli Appunti
Copia il contenuto della vista di input o output negli Appunti di Windows.
Se è presente un controllo mappa corrente, esso verrà copiato negli Appunti. In caso contrario, verranno copiati tutti i controlli mappa. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Inserisci TestoM
Inserisce il contenuto della vista di input o output come oggetto TestoM nella Carta.
Se è presente un controllo mappa corrente, esso verrà copiato nella Carta. In caso contrario, nella Carta verranno inseriti tutti i controlli mappa, come oggetti TestoM separati. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Crea polilinea
Inserisce nella Carta una polilinea che rappresenta il controllo mappa corrente. Se non è presente un controllo mappa corrente, nella Carta verrà inserita una polilinea per tutti i controlli mappa. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Struttura del controllo mappa
Nome
Specifica il nome facoltativo del controllo mappa. Se non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato Controllo mappa <numero>.
Punto di inizio (POB)
Fare clic per specificare il punto di inizio nella Carta. I punti di tutti gli altri lati vengono calcolati in base al punto iniziale.
Est
Modifica il valore della coordinata est per il punto iniziale.
Nord
Modifica il valore della coordinata nord per il punto iniziale.
Side
Un lato può essere costituito da una linea o una curva. Nella sezione che segue sono descritti i valori per un lato di tipo linea.
Tipo lato
Specifica il lato come linea.
Tipo di angolo
Specifica il tipo di angolo da utilizzare. Selezionare Direzione, angolo o Deflessione dall'elenco a discesa.
Angolo
Specifica il valore dell'angolo per il lato, in base al tipo di angolo.
Inverti direzione
Selezionare la casella di controllo per invertire la direzione della linea o delle corda della curva di 180 gradi per calcolare le coordinate del punto finale relative al lato.
Distanza
Specifica il valore distanza per il lato.
Est
Visualizza il valore calcolato della coordinata est per il lato.
Nord
Visualizza il valore calcolato della coordinata nord per il lato.
Un lato può essere costituito da una linea o una curva. Nella sezione che segue sono descritti i valori per un lato di tipo curva.
Tipo lato
Specifica il lato come curva.
Direzione curva
Specifica la direzione della curva come Oraria o Antioraria.
Metodo poligonale
Specifica in che modo l'errore di chiusura viene calcolato e visualizzato nella Vista di output.
Specificare una delle opzioni seguenti:
  • Corda orizzontale: il punto finale della curva viene calcolato dalla distanza e dalla direzione della corda.
  • Attraverso il raggio: il punto finale della curva viene calcolato in base alla direzione del punto del raggio, la lunghezza del raggio, l'angolo delta e la direzione dal punto del raggio al punto di tangenza. Se questa opzione è selezionata, nella Vista di output vengono visualizzate informazioni aggiuntive.
Raggio
Specifica il valore del raggio. Il valore è obbligatorio.
Nota:
Le proprietà della curva calcolata non vengono visualizzate nella Vista di input. Fare clic su Vista di output per visualizzare la vista di output.
Lunghezza arco
Specifica la lunghezza della curva.
Angolo delta
Specifica l'angolo delta della curva.
Tangente
Specifica la distanza della tangente della curva.
Tipo di angolo della corda
Specifica il tipo di angolo come Direzione, Angolo o Deflessione. Se il tipo di angolo è impostato su Angolo o Deflessione, il valore dell'angolo specificato è relativo da una linea di tangente presso il punto di curvatura al punto di tangenza (corda lunga).
Angolo della corda
Specifica il valore dell'angolo della corda.
Inverti direzione
Distanza corda
Specifica il valore della distanza della corda.
Est
Visualizza il valore calcolato della coordinata est per il punto finale del lato.
Nord
Visualizza il valore calcolato della coordinata nord per il punto finale del lato.
