Flusso di lavoro: Come analizzare i volumi di accumulo livello
Utilizzare il comando Accumulo livello per analizzare i volumi di accumulo livello dei bacini.
Determinare i contorni di un bacino da analizzare   Prima di eseguire l'analisi di un bacino, utilizzare gli oggetti superficie o le polilinee per creare i contorni del bacino.
Modificare le impostazioni di visualizzazione per le curve di livello   Prima di calcolare i volumi del bacino, è necessario verificare che le curve di livello siano visualizzate nello stile della superficie.
Impostare un rapporto sui volumi di accumulo livello   Nella finestra di dialogo Stage Storage Volume Analysis, immettere le informazioni amministrative e di calcolo per l'analisi dei volumi di accumulo livello.
Definire il bacino   Definire il bacino selezionando gli oggetti superficie o le polilinee nella Carta oppure immettendo manualmente i parametri per l'oggetto superficie per il bacino.
Salvare e visualizzare la tabella dei volumi di accumulo livello   Salvare la tabella dei volumi di accumulo livello e visualizzarla nella Carta.
Salvare e visualizzare il rapporto sui volumi di accumulo livello   Quando si salva il rapporto sui volumi di accumulo livello, quest'ultimo viene aperto con il visualizzatore di file di testo di default.
