Come identificare la distanza più breve tra due entità
Questo comando può facilitare ad esempio la progettazione di una distanza minima tra un asse del tracciato e la fascia di rispetto. Le linee blu nell'illustrazione seguente mostrano la distanza minima rilevata.
Questo comando calcola la distanza 2D tra entità. Le quote altimetriche non vengono considerate nei calcoli.
Se le entità selezionate si intersecano o sono collineari, la distanza viene visualizzata come zero. Se le entità selezionate sono parallele, viene identificato il primo punto "distanza più breve", ovvero il punto più vicino ai punti iniziali di entrambe le entità, come mostrato nell'illustrazione seguente.
Linea di distanza minima inserita tra linee parallele
Questo comando può essere utilizzato con i seguenti tipi di entità:
Come identificare la distanza più breve tra entità
  1. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo InterrogazioneDistanza minima tra entità Trova.
  2. Selezionare la prima entità nella Carta, quindi selezionare la seconda.
    La distanza minima viene visualizzata alla riga di comando, insieme alle posizioni X,Y sulle due entità in cui è stata calcolata.
    Viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta: Disegnare linea della distanza più breve? [Sì/No] <Sì>:
  3. Immettere Sì per disegnare una linea per contrassegnare questa posizione, utilizzando il layer e il tipo di linea corrente. La linea è persistente e resta nella Carta dopo il salvataggio.
